3 975 471 läst ·
18 803 svar
3975k läst
18,8k svar
Dagens verktygsinköp!
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Jo precis på parkeringen mellan åken.Rickard.ag skrev:
Jag tror inte pumpen är nå vidare på downhill faktiskt. Vill du kontrollera och justera däcktrycket på cyklarna nere på parkeringen är den säkert suverän även om en bra handpump är ganska svårslagen egentligen
Jag har en idé på att bygga ett enkelt system till en brännapulka air och där tror jag den blir riktigt svårslagen, får se om det blir av är lite nervös över bredden på dom pulkorna.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 492 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 492 inlägg
Har du bara ett extra batteri att mer eller mindre permanent montera så tror jag inte du kommer ångra dig. Det är ju lite synd att den inte kan jobba baklänges just för ditt användningsområde kanske (vilket du kanske ändå inte kan pga ventilen??) och jag kan bara tänka mig att den inte är bra till lågt tryck höga volym saker som t ex luftmadrasser men jag har faktiskt inte provat.norrbottenssnickaren skrev:
Min ligger alltid nära till hand redo så jag snabbt kan kolla och pumpa bilen, cyklar, cykelkärra, barnvagn, bollar osv.
Verktygstokig
· Halland
· 8 352 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 8 352 inlägg
Och nu fick jag tummen ur att köpa ritningar till en Slöjdpung. Ska bara lyckas sy den också då...
· Sverige
· 5 689 inlägg
Hittade en snabbvinkel från Hultafors, perfekt till nya cirkelsågen och altanbygget! Tjock aluminium och smarta beständiga markeringar. Verkar vara väldigt lik motsvarande grunka från Swanson men hur som helst otroligt smidig att använda tex om man vill såga rakt och exakt med handhållen cirkelsåg: https://www.hultafors.se/products/squares/H0520-snabbvinkel/188391
Behövde fixa till ventilationen i huset. Blev Biltemas hålsåg för tegel och den får godkänt
https://www.biltema.se/verktyg/borr/halsagar/halsag-for-stenmaterial-2000044820
· Sverige
· 5 689 inlägg
Jag har en, men tyvärr har min tummar och fötter istället för centimeter. Sjukt praktisk pryl, jag har nästan slutat använda kap/ger sedan jag skaffade den. Kör det mesta med cirkelsågen och använder vinkeln som anhåll.H Harald Blåtumme skrev:
· Sverige
· 5 689 inlägg
Urfräsningen är för att inte störa vinkelmätningen om du har en bräda med skarp fnasig kant att utgå ifrån. Jag tycker det är riktigt smart tänkt i alla detaljer, fantastiskt bra och enkelt verktyg. Som sagt, detta och en hyfsad cirkelsåg kan ersätta en traditionell gersåg på fältet vilket var avsikten.T tanaris skrev:
Man behöver deras hålsågshållare (SDS+)och pilotborr men för runt 450kr (102mm) känns det inte så farligt. Rekommenderar dock ett länge 8 eller 10 borr att borra med först så hålsågen bara kan följa medAppendix skrev:
