Vår relativt nya(kanske 1år) diskmaskin från Siemens har ett tjockt lager med smuts på skenorna vilket börjar påverka funktionen, de rullar inte lika lätt.
Och det är ju allmänt ”äckligt”.
Vi kör inprincip alltid på ”auto” läge och med Yes standard all in one paket.
Skall man byta tablett, varmare program, diskmaskinsrengöringsmedel?
Klart jag kan men frågan är varför problemet uppstår.
K
K
Administrator
· Skåne
· 8 833 inlägg
Det där var ganska äckligt. Maskinen måste vara felkonstruerad, ska man behöva diska sin diskmaskin?
Ja einig...
Den grå plasten är en del av justeringsmekanismrn för överkorgem.
Matresterna på bilden är ”exponerade” även med stängd lucka men är på sidan mot ”väggen”.
De blir mao blöta under disk.
Ett par omgångar med tom maskin på hösta temp har fått bort det mesta.
Gissar att man helt enkelt får köra med högre temp med jämna mellanrum och ev en ”maskinrengöringstablett” vid behov.
Temperaturen är antagligen orsaken...K Krypstocken skrev:Den grå plasten är en del av justeringsmekanismrn för överkorgem.
Så öka antalet disktillfällen med högre temperatur
Genialt, en diskmaskin som återvinner matrester till chips för fredagstacosen!
Om man inte vill ha det så skulle jag säga att skölja disken mer noggrant.
Vi sköljer alltid av allt innan så det inte blir en massa rester i maskinen.
Så slipper man diska diskmaskinen sen och få stopp i filter och avlopp.
om det blir så här beror det på kombinationen för mycket mat kvar och för lågtemperatur-korta program.
det är möjligt att autoprogrammet inte är tillräckligt när diskgodset som ställs är i detta skicket, därför finns det ett grytdiskprogram som bör ta hand om detta och använd inte variospeed eller halv last heller då de inte är användbara i ditt hushåll.
