14 308 läst ·
34 svar
14k läst
34 svar
D-märkning F-märkning i Djurstallar
Sida 1 av 3
Jag ska sätta belysning i ett djurstall. Har hört att all belysning måste vara D-märkt och har sökt efter lamparmaturer(inte lysrör) som har D-märkning utan att hitta något vettigt. Dock har jag tidigare installerat hederliga kapslade ip54 keramiksocklar med glasglob som är F-märkta vilka då inte skulle vara godkända. Nu råkade jag hitta denna text på Länsförsäkringars villkor för gårdsförsäkring och jag tolkar det som att D-märkning enbart gäller Lysrörsarmaturer och inte vanliga lamparmaturer som då borde vara godkända om de är F-märkta? Sen är frågan om Led armaturer går under lysrörsarmaturer eller om även en ledarmatur med tillräckligt hög ip-klass uppfyller kraven eller krävs D-märkning även där tro?
Från Länsförsäkringar.
- Alla lampor ska vara försedda med lampglober. Lampstyr- ka enligt armaturens typskylt dock aldrig över 60 watt. Undvik plastglober.
- Alla lysrörsarmaturer i utrymmen med förhöjd brandrisk ska ha ett damm- och strilsäkert utförande och minst uppfylla kraven för märkning IP54 D . Symbolen D inne- bär att ytterhöljets temperatur inte överskrider 90° C vid normal drift.
- OBS Blinkande lysrör är en stor brandfara. Därför ska alla plastkapslade lysrörsarmaturer förses med säkerhetsglim- tändare.
- Alla sladdlampor ska ha skyddsglas och skyddsgaller. Max glödlampstyrka 60 W.
- Strålkastareskauppfyllasammamärkningskravsomlysrörs- armaturer i utrymmen med förhöjd brandrisk (IP54 D ).
- Om armaturen inte är godkänd att monteras på brännbart material, till exempel trä, finns en symbol i armaturen (ett överkryssat tak med flammor). Även i produktanvisningen ska detta anges.
Kolla Brandskyddsföreningens regler för elinstallationer i lantbruk:Ö öringen skrev:
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/flikar/flik-5.pdf
Det är dessa lantbruksförsäkringarnas villkor brukar hänvisa till (lustigt om inte LF gör så?).
Där framgår tydligare när D-märkning krävs (nästan alltid).
Ifö har D-märkta konventionella armaturer i traditionell still.
Eftersom D märkning innebär att yttemperaturen inte överstiger 90grader vid normal drift borde alla LED lampor uppfylla kravet. De är visserligen inte inte märkta för det.
Var inne i en butik idag och kollade på ifös kapslad keramiksockel ip54 och den hade bara en F-märkning i godset. Men läser man sockelns produktblad på deras hemsida så står det att den är D-klassad.C cpalm skrev:
https://www.ifoelectric.com/pdf/55721-000-10.pdf
Kan det således vara så att en lampa kan anses vara D-klassad även om den inte har själva märkningen på sig, så länge den inte överstiger 90grader vid normal drift?
Hur som helst verkar ju länsförsäkringar anse att D-märkningen endast gäller för lysrörsarmaturer och strålkastare och inte övriga lampor.
D-märkningen finns väl kvar även om flertalet LED-armaturer kan uppfylla temperaturktavet utan D-märkning. Men eftersom försäkringsbolagen kräver D-märkning m.m. I djurstall så är det tyvärr bara att följa reglerna. Blanda inte ihop D-märket med F-märket, men TS verkar ha koll.
Den långa varianten av den här lampan på jula är IP54 klassad med D märkning, konstigt nog saknar den korta modellen D märkning.
Är ofta på halva priset rea kring jultider
https://www.jula.se/catalog/el-och-...elysning/lysrorsarmaturer/led-armatur-016233/
Jag är extremt nöjd med dessa och priset. En tiondel motför vad den klassningen brukar kosta.
Jag känner inte till en enda IP54+-ledarmatur som INTE är D-märkt. Men den där från jula är ju helt klart prisvärd om det enda som spelar roll är inköpspriset. 16lm/kr står sig bra jämfört med ca 6lm/kr för kvalitetsarmaturer.
102lm/W (effektfaktor 0,9) och 25.000h är däremot inte mycket att hurra för jämfört med kvalitetsarmaturer som brukar ligga över 130lm/W (effektfaktor 0,98) och 50-100.000h
Så det är inte förrän livscykelkostnaden kommer med i bilden som jula-armaturerna blir de dyrare
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 840 inlägg
Denna armatur från Jula anser jag ska ratas pga att den inte stöder vidarekoppling av en skyddsledare. Om en armatur behöver bytas i framtiden så kan det gå fel. Köp riktig elmateriel!
Icke-lysrörsarmatur måste nog specificeras lite snävare för att kunna svara på om det finns med D-märkning eller inte.
Många ledplafonder t.ex faller ju bort för att de bara har kapslingsklass IP44.
Porslinsarmaturer med IP54 (ifö) är D-märkta
