Behöver ny dörr i vår hall som leder ut i garaget. Jag undrar om man kan installera låset så att låscylindern hamnar på ”fel” sida av den ytterdörren och cylindervredet allt så ledes hamnar på dörrens tänkta utsida som i vårt fall är på insidan av hallen... rörigt? :/
eller kan man eventuellt ändra gångjärnens ”riktning” så att dörren öppnas innåt istället?
U
Yes det är fullt möjligt. Du behöver byta sida även på vredmedbringare och kan ibland även behöva byta till längre medbringare, men den är rätt billigt.
låscylindern brukar få längre utstick om man monterar den på motsatt sida, så behövs kanske även byta cylinderring till en djupare om man vill ha det snyggt.
123abc
Som Swetox skriver så är det fullt möjligt att göra så.
Att ha vredet i hallen och låscylinder i garaget är det vanliga då låsningen ska vara in mot boningshuset.
Angående själva dörren så är det skillnad på in och utåtgående dörrar men jag antar att garaget även är låst, och då är det väl snarast klimat som påverkar om garaget inte är uppvärmt.
Om du inte har några krav på låsning från ditt försäkringsbolag så kan du göra så.
Däremot kan det vara krav på brandklassning vilket kan ställa krav på vilken dörr du använder och då ska du köpa en dörr med önskad dörrgång.
