17 114 läst ·
22 svar
17k läst
22 svar
Cylinda torktumlare TT 37-41
Tack för hjälpen.
Har spänt fast trumman med två snabbtvingar under montering - fungerar bra. Skall montera bulten tvärtom med skallen inåt trumman och muttern åt framsidan. Har tyvärr inte dokumenterat hur det såg ut när jag demonterade - för mig att mutter och bricka satt inåt men är som sagt inte säker..
Du menar alltså att bultskallen skall vändas mot trumman - i så fall får jag öppna framsidan och vända på bultarna.
Nu när jag börjar använda hjärnan att tänka så kommer jag ihåg att jag tappade något inne i "plastlådan" och det var en mutter. Skall precis börja demontera och vända bulten inåt trumman. Skickar bild när jag är klar.....
Sådär, nu är tumlaren i fungerande skick. Vände på bultarna och då fungerade det utmärkt. Bifogar tre bilder - felmonterat, rätt monterat och från baksidan. Min tumlare är Cylinda TD 40 från 2004. Hade hyresgäster som fördärvade den och nu har den fått nytt liv igen tack vare detta forum och Electroluxaren! 1000 TACK!
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Tillverkaren borde löst det så muttern hålls på plats. Jag visste om problemet efter att ha läst den här tråden och sett en amerikansk gubbe som lyckats få bort frontplåten för att byta stödhjulen. Om man lossar ett par skruvar som håller fast plastdelen som stödhjulen sitter på kan man få in ett finger att hålla muttern på plats tills bulten tar gäng när man återmonterar. Det är väldigt trångt om man har normaltjocka fingrar, men det går.electroluxaren skrev:
