Har precis flyttat in till hus och igår var faktiskt första gången vi testade vår induktionshäll.
Den funkade skitbra på kvällen dock när vi skulle anävnda den på morgonen så funka den inte utan visade nån skum symbol jag inte förstår.
provade med att dra ut sladden i 1 timme men det funkade inte.
kör ni med annan gryta idag? gissar på att det är en icke magnetisk gryta som spisen gnäller om. alternativt har jag märkt att om man sätter en gryta som är ngt liten i förhållande till zonen o slår i kall vätska så kan det ge signal att grytan inte är kompatibel.
Symbolen som visas i displayen indikerar att det inte står en kastrull av rätt modell på plattan. Man måste se till att ha en kastrull som har en magnetisk botten som motsvarar majoriteten av plattans yta. Exempel: plattan är 145mm i diameter. Då är det rekommenderat att ha en kastrull som är ca 120-145mm i diameter (alltså den magnetiska botten på kastrullen) utan magnetisk botten fungerar det inte. Med för liten magnetisk botten fungerar det inte.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
