1 072 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Cylinda FT-46 "Sverigetvätten" löser ut jordfelsbrytaren (fördröjt)
Maskinen är absolut senast från 2010, förmodligen några år äldre).
Framåt centrifugeringen i ett 60° kulörtvättprogram i torsdags så löste jordfelsbrytaren ut (tyvärr delad med hela huset, så ganska opraktiskt (tyckte kanske främst tonåringarna som tappade wifi:t...😅)).
Gjorde tre omförsök direkt:
1) först bara att flippa tillbaka jfb och återuppta programmet (utlöste jfb efter några sekunder).
2) samma som 1).
2) Stängde av maskinen med Power-knappen, återställde jfb, strömsatte maskinen, inget problem förrän jag startade centrifugeringsprogrammet (för att få tvätten torr, och inte dra igång maskinens värmeelement tänkte jag i mitt stilla sinne), då släppte jfb igen efter ett par sekunder.
Sedan kopplade jag ur maskinen (skruvade ur dess tre säkringar i centralen) och har inga andra problem med jfb. (Har inte testat att starta maskinen kall sedan dess.)
Jag har kollat kolen, som båda har minst 3cm kvar tills fjädern bottnar (obegripligt - vi har tvättat massor under våra 13,5 år med den).
Jag lånade en fluke 1587 och meggade elementet (torrt och vid rumstemperatur), fick 550MOhm (vid 500V) från vardera terminalerna till utsidan på slingan, vilket väl verkar felfritt?
Har inte kollat något kretskort, eller kondensatorn (som jag läst om i andra trådar här, om Sverigetvättar med snarlika problem).
Motorn har lite lite ytrost på ovansidan (åt trumman till), inget som ser aktivt ut, och högra (sett bakifrån) upphängningsbulten hade ytrost som jag polerade bort med stålborste och täckte med vaselin innan jag skruvade tillbaka, liksom sitt rörhus, men vänstra bulten såg ut som ny.
Avloppsslangen var rätt igensatt i slutmynningen så kanske läge att (efter säkert 20 år) byta ut den.
Någon med idé om elfelet? Eller hur jag borde gå vidare? (Har multimeter och basal koll på småelektronik.)
Min första tanke var att byta både drivrem, element och kolen, men nöjer mig nog med elementet nu (det var grymt trögt att få loss, så gummibussningen är nog slut oavsett), eftersom kolen såg så bra ut och remmen också ser ok ut.
2) samma som 1).
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
hoppas att du inte gav uppE Einopet skrev:Maskinen är absolut senast från 2010, förmodligen några år äldre).
2) samma som 1).
en bland de bästa som någonsin gjorts
troligtvis läcker det vatten ner på motorn och NTCn från påfyllningslangen mellan tvättmedelsfacket och baljan
Tack för responsen!returen skrev:
Nej, jag gillar verkligen maskinen.
Jag bytte elementet (och remmen när jag ändå var inne) och allt funkar igen. 🥳
Din diagnos kan fortfarande stämma, så nästa gång ska jag kolla ev färskt dropp på motorn.
(Känns som en liten brist i konstruktionen att inte ha en sköld över motorn om den har känsliga delar blottade mot dropp-punkten från trumman.)
där finn faktiskt en sköld dvs vaggan men rinner det längs med så gör den ingen nyttaE Einopet skrev:Tack för responsen!
var det rester av blöta på bottnen?E Einopet skrev:Tack för responsen!
Inte vad jag kunde se, men jag gissar att ev läckage är så litet att det räcker för trubbel men skulle ha dunstat innan jag kom långt nog för att hinna se det.returen skrev:
Det går att se att det har läckt från inloppet i trumman från diskmedelsfackslangen, men inte hur gammalt det var (torra vita (tvättmedel?) avlagringar).
Jag kavade ut gummislangen och gjorde rent den med tops och kokosfett, vilket jag hört (på 80-talet, av en brittisk elektronikserviceman...kuriosa) ska vara gummivänligt (rätta mig gärna) och satte tillbaka den igen efter att ha rensat även hålkanten (med fuktat hushållspapper).
låter som det kan hjälpaE Einopet skrev:Inte vad jag kunde se, men jag gissar att ev läckage är så litet att det räcker för trubbel men skulle ha dunstat innan jag kom långt nog för att hinna se det.
