Hej min frys har börjat pipa och ge felkod SR.
Har avfrostat den i en vecka då där var mycket frost tom bak där röret går in.
Har startat den för att lyssna om jag hör fläkten och det gör jag.
Misstänker DEFROST H som det står i elschemat då jag har avbrott mellan stift 4 och 6 men har kontakt mellan stift 1 och 6.
Bifogar elschemat jag gått efter.
Är det jobbigt att byta DEFROST H?
MVH..
MVH..
Kolla den här tråden, kan kanske ge lite tips och ledtrådar:
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=94476
du får ju inte avbrott i din mätning om reläet är kasst och det sitter på kretskortet.
vanliga fel är elementet och termosäkringen i serie, jag byter båda samtidigt.
elementet är skit att byta för mig som gjort det några gånger tar det 2h
- ur med nätsladden
- avfrosta riktigt
- lossa kondensorn på baksidan
- räta ut kylröret
- lossa den kalla modulen i framkant
- ta bort hyllor och luckor
- ta bort hyllornas och luckornas fästen i sidorna (sitter hårt och något brukar gå sönder)
- släpp ner den så mycket att du kan lossa sensorerna i kylelementet (mycket tight och korta sladdar.
- släpp ner mer för att dra ur termosäkringen (lätt men nästan omöjlig att få tillbaks)
- släpp ner modulen så mycket som möjligt
- längst in i hörnet uppe till vänster sitter en kontakt inlindad i tejp och något riktigt kladdigt, ta bort kletet och tejpen ( du får plats med en hand)
- lossa stiften i kontakten för värmaren och dra ur kablaget för värmaren
- ta bort cellplastisoleringen uppe på den kalla modulen(var rädd om den den måste tillbaka hel)
- lirka ur förångaren ur den kalla modulen så att du kommer in mellan botten och förångaren. (använd handskar annars kommer dina händer se ut som du varit i kattslagsmål med 20 katter)'
- vik undan förångarens flänsar som håller fast värmaren , kan sitta med ståltråd.
- lirka ut värmaren,
- montera den nya i omvänd ordning
- KLART (förutom att det brukar hända en massa oberäknade saker längs resan oxå)
Jo jag hade avbrott i värme elementet allt annat verkar helt.
Får beställa ett nytt från Cylinda.
Bäst med originaldelar förmodar jag.
Mvh...
Mvh...
Jag måste köpa en termometer för att kolla det.
Jag fyllde 16 1,5 l Pet flaskor med vatten och ställde den på SF Super freeze över natten och dom var botten frusna.
Dagen efter ändra jag till ECO läge och springer och lyssnar om den stannar, men inte.
Har en elmätare kopplad till uttaget och den ligger på 70-80 watt hela tiden.
