3 379 läst ·
11 svar
11 svar
Cylinda DM750 vars lucklås går att öppna väldigt lätt
Har en Cylinda DM 750 vars lucka kan öppnas väldigt enkelt och problemet kom från ingenstans. Maskinen i sig är från 2011 och har öppnats och stängts ett antal gånger vid det här laget. Väldigt fin maskin och det är ju ännu ganska enkelt att hitta reservdelar.
Problemet är alltså att diskmaskinen inte riktigt låser luckan när man stänger den. Den går tillräckligt i lås för att ett program skall kunna sätta igång. Men, det vågar man ju inte köra med och bättre lär det väl inte bli.
På cylinas hemsida för reservdelar gick jag in på DM 750 och fick fram denna sprängskiss:
https://resurs.cylinda.se/bilder/99900//large/6cr74900.jpg
Låset har nummer 644 och med artikelnr: E4305751
Bild på låset: https://resurs.cylinda.se/bilder/51451//Large/e4305751.jpg
Är det bara till att byta, eller är det fler saker som kan vara fel?
Diskmaskinen har integrerad lucka för er som undrar.
du får ta loss den befintliga låskistan och se om inte reglen hoppat över eller något sprucket, sen kan de ju vara haken i maskinen som är mobbad oxåP P-KAR skrev:Har en Cylinda DM 750 vars lucka kan öppnas väldigt enkelt och problemet kom från ingenstans. Maskinen i sig är från 2011 och har öppnats och stängts ett antal gånger vid det här laget. Väldigt fin maskin och det är ju ännu ganska enkelt att hitta reservdelar.
[länk]
Bild på låset: [länk]
Haken ser okej ut och verkar sitta stadigt när jag försöker rucka på den.electroluxaren skrev:
Måste jag ta bort hela innerplåten?
Hur tar man bort plastalisten som ramar in knapparna på ovankant? Är det bara att ta plastspännen mellan plast och plåt och lirka upp?
ta bort täckluckan och därefter vita plåten och bryt upp framsidanP P-KAR skrev:
haken sitter nog fast men den kan vara i fel vinkel eller sliten
Hade ingen vit plåt där som jag kan minnas. Men jag tog bort skruvarna som satt runt om, 2 st vid gångjärnen, 6 st på sidorna och 2 st på ovansidan (där knapparna och strömbrytare sitter) som höll lucklåset.electroluxaren skrev:
Men satan vad jävligt det var att få ihop allt så att alla hålen stämde. Värst var att försöka matcha hålen i plåten till gångjärnen. Blev väl någorlunda bra till slut och när jag stängde så stängde låset som förut, ganska halvdåligt som innan jag hade i sär det.
Kunde i vilket fall inte så något direkt slitage på låset i luckan och haken. Allt ser faktiskt ganska bra ut.
Jag skall nog beställa hem båda delarna, lucklås och haken.
det är inte bara luckans fjädrar som är dåliga eller ggj som har fått sig en kyss?P P-KAR skrev:Hade ingen vit plåt där som jag kan minnas. Men jag tog bort skruvarna som satt runt om, 2 st vid gångjärnen, 6 st på sidorna och 2 st på ovansidan (där knapparna och strömbrytare sitter) som höll lucklåset.
P P-KAR skrev:
Tycker att fjädringen på luckan är som vanligt och inte behövts spännas något. Kan ju försöka testa med att spänna den hårdare?electroluxaren skrev:
Gångjärnen vet jag inte hur dom visar sig vara dåliga, kan du säga något om hur man kikar på det?
luckan skall ju inte trilla ner själv, om det sviktar när man stänger de sista cm så kan ggj vara böjdaP P-KAR skrev:
Det är nog inte att luckan trillar ned när den knappt låser.electroluxaren skrev:
Det känns mer att det är själva tätningen kring själva luckan och diskmaskinen som utgör ett litet motstånd som gör att man får trycka till luckan. Detta gör att maskinen öppnas väldigt lätt när den väl har stängts.
Detta får mig att tro att lucklåsningen eller haken är problemet. Nu har jag redan beställt grejer, men det kanske inte hjälper ändå.
det vet du ju efteråt...P P-KAR skrev:Det är nog inte att luckan trillar ned när den knappt låser.
Ja, det är ju det.electroluxaren skrev:
Skall bli spännande! Hoppas bara att jag inte har sönder något när jag tar isär luckan igen. Tycker som sagt att det var lite bökigt att få ihop sakerna förut. Hade ju bara fattats att man förstör något när man egentligen skall laga prylen.
ja det är bökigt och man tror att det går sönder hela tidenP P-KAR skrev:
