230 895 läst ·
588 svar
231k läst
588 svar
Cyclonrenare till dammsugare från Kina, någon som provat?
De med 1200 eller 2400 W är enfas med en eller två motorer i serie. Trefasmaskinerna börjar på 4-5 kW och det känns onödigt för ditt behov, det är inga direkt smidiga maskiner. Finns kanske undantag men de är de maskiner jag känner till.Algol skrev:
Jag har en centraldammsugare också. Den är nu moddad för att köra samma påsar som nilfisken (innan satt endast HEPA filter vilket var tråkigt att rengöra direkt). Den saknar även cyklon vilket står på önskelistan och en av anledningarna att det kändes mer värt att chansa och köpa dubbelcyklonen från kina.S saiter skrev:
Centraldammsugaren skulle säkert fungera men problemet i mitt fall är att påsen och filtret är i motsvarande storlek som nilfisken och kommer bli igenpackad lika fort och på samma sätt
Främsta skälet är att det är markant dyrare att köpa en ny centraldammsugare än en ny grovdammsugare om den skulle haverera. Annars tror jag det lär fungera likvärdigt med en grovdammsugare.
Serie borde det inte kunna vara om man kan köra en motor i taget. Borde rimligtvis vara en 1200W motor i S13 eller dubbla (identiska 1200W) parallellt i S26 (om man tittar på pullman som exempel).nanowire skrev:
Det positiva är att den kreative borde kunna koppla motorerna på separata grupper.
Bryter så klart mot CE och tillverkarens instruktioner att bygga om samt att man lär behöva tänka på jordning och om det är någon annan koppling än på/av för motor två. Två sladdar dessutom till olika uttag eller en t-fas + byggcentral.
Aha, 4-5kW är klart mer än jag vill ha/behöver i dagsläget och troligtvis framtiden. Jag behöva slita slipen ifrån väggen innan den kommer ut på andra sidan väggen om jag kör en sån på full effekt 😅
Jo, det var så jag menade, två motorer som bidrar till samma luftflöde.Algol skrev:
Centraldammsugaren skulle säkert fungera men problemet i mitt fall är att påsen och filtret är i motsvarande storlek som nilfisken och kommer bli igenpackad lika fort och på samma sätt.
Men koppla klokt om du driver dem på olika faser, det är mot standard och med ”otur” kan det ge oönskade konsekvenser om du inte noga ser till att kretsarna är separerade.
Jag använder sällan den på 5,5 kW.
De två enmotoriga sugarna går däremot ofta, styr dem med Metabos fjärrkontroller. Endera i verkstaden till sågar, fräsar, slipar och städmunstycke eller i huset. Kör dem med både finfilter och hepafilter och 50 eller ~36 mm slang efter vad som funkar bäst, tex städning är betydligt bättre med 50 mm slang, dels pga flöde men främst för att det inte blir stopp i slangen lika lätt.
Absolut, har läst mycket el så den biten ska inte vara något problem men gäller att tänka på alla fall och framförallt räkna på vad som kan strula och vad användaren kan ställa till med...nanowire skrev:
Jag vet inte hur dom ser ut internt men antog att det är ganska enkelt löst med två parallella motorer. Det blir ett framtida problem om jag nu får tag på en till att börja med...
Slang skulle jag gärna hitta lite bättre också framöver. Har köpt några blandade mindre ~35mm nu på loppisar men blir förbannat statiskt då inget är jordat i källaren så är rätt att ta i saker efter jag kört dammsugaren så det är också en punkt på önskelistan
