14 622 läst ·
36 svar
15k läst
36 svar
Curo touch visar inga värden för fläktwood ftx ventilationen
Jag har en Fläktgroup Villamaster rdaf ftx-aggregat uppe på vinden med tillhörande Curo touch panel i tvättstugan. Det började med att jag fick fukt på insidan av fönster, enligt elitfönster bör man kolla över sin ventilation så jag går till min panel och alla värden är nollställda, det är en bild av en överkryssad fläkt ochdet går inte att göra något på panelen (det går inte ens att ställa in datum då detta också är nollställt). Någon som har nån aning om vad jag kan göra för att få igång den igen?
Jag förstod det som att du inte kunde göra något på displayen? Testa lösgöra displayen och öppna denna. Kolla så att det inte är något skumt till synes som har hänt innanför skalet. Glapp eller nåt skumt med elektroniken.Lukmeister skrev:
Har testat det också, panelen går inte att ändra några värden på och fläktarna står still, överkryssad fläktsymbol istället för manuellt läge med fingret som det ska vara i panelenoskar.valta skrev:
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Hur gammalt är aggregatet?
Hej Jörgen, jag har en RDAF och panelen var det fel på och frånluftsfläkten var sönder så då la hela ftx av på grund av att om en av fläktarna slutar fungera så stannar den, reklamerade den och fick idag min frånluftsfläkt och panel utbytt på garantinJörgen69 skrev:
Lukmeister skrev:
Lukmeister skrev:
Lukmeister skrev:
Lukmeister skrev:
Okej....tack för svaret
Jag råkade ut för precis samma fel idag när jag bytte filter.
Allt såg bra ut innan, jag drog strömmen till aggregatet, satte in nya filter och drog igång aggregatet igen (precis som vanligt, med andra ord) och sedan när jag tittade på Touch-skärmen så ser det ut som i trådstarten.
Jag kollade aggregatet och där snurrar allt på som vanligt.
Jag har svårt att se vad som kan ha hänt vid filterbyte, speciellt när alla fläktar fortfarande går.
Några idéer?
Några idéer?
Hej!J Jimbolaya skrev:Hej
Några idéer?
Hur har det gått?Råkade ut för samma sak vid strömavbrott.
