Min syster skall satsa på en CTC luft/vattenvärmepump. Samtidigt skall hon sätta in en braskamin för att på så sätt kunna minska antalet elpatrontimmar något på vintern. Jag tipsade henne om att sätta in en vattenmantlad kamin istället, som skulle köras mot en ack som i sin tur skulle vara dockad mot elpannan. Acken skulle då användas så att den ökade volymen pannvatten. Värmepumpen skulle då normalt hålla acken på sina 55[sup]o[/sup]C. Man skulle då också få trevligare gångtider på pumpen.
Går det rent tekniskt och är det tom lämpligt? ;). Hur reagerar pannan när den matas med så pass varmt vatten, uppemot 90[sup]o[/sup]C?
Tack på förhand för synpunkter och tips!
//Erik
En sak till förresten; Hur stor volym skulle isåfall vara lämplig på acken? 500L?
[smiley=dankk2.gif]
/Erik
Jag tror på Euronoms Exotank VPS tillsammans med deras luft/vattenpump Exo Air (typ samma som CTC Eco Air fast rejälare och bättre kvalitet). Tanken Exotank VPS är gjord just för olika bränsleslag som värmepump och vattenmantlad eldstad. Kolla euronom.se.
Vi har installerat en vattenmantlad kamin som värmer en acktank, har dock bara en Frånluftsvärmepump men det fungerar kanonbra. Stort varmvattenuttag men detta klarar vi utan elpatron tack vare acktanken. Dock viktigt att förhindra för varmt vatten in i FLVP, fixas med en laddomat.
Huset i Göteborg och ytan 270M2 varav garage som har lite lägre temp, huset i övrigt ca 21 grader.
Kul att det funkar bra för dig!
Varför skall den förresten inte få in för hett vatten. Styrdatorn är inte byggd för att jobba med sådana temperaturområden?
Och vad är en laddomat? Hur stor ack har ni?
Värmepumpar "gillar" tydligen inte att få in för varmt vatten utifrån, 60-65 grader är max och acktanken kan ju bli väsentligt varmare från vedkamin alt solfångare. Laddomaten är en typ av blandare som begränsar temperaturen från acktanken.
Vi är mycket nöjda med installationen och ser fram emot vårt första år med anläggningen.
0840, vad kostade det extra för er med vattenmatlad kamin, ack, laddomat och alla andra extraprylar?
Nja den höjer tempen in i acktanken o ser till att de sker med lågt flöde så att man får bra skiktning i acktanken.. De varma vattnet ligger högst i tanken..
Vattenmantlad kamin finns flera typer från ca 20000, vi satsade på en typ av kakelugn som var dyr, ca 50000 men då har den en inbyggd tank på 200 L som fungerar som magasin efter avslutad eldning. Kakelugnen lämnar värme ca 12 tim efter eldning.
Acktank med alla typer av anslutningar för framtida bruk ca 10000. Laddomat 2 st. Om jag minns rätt så blev totalen ca 70000 - 15000 i bidrag från Persson.
Laddomaten mellan FLVP och acktank är kopplad på ett sätt så att om vattnet som kommer från FLVP överstiger 60 grader så går det i retur till FLVP. Om temp lägre så späds det ut med det varmare vattnet i acktanken. Om acktanken har lägre temp så går vattnet in i acktanken och värms av FLVP.
