308 läst ·
2 svar
308 läst
2 svar
Är CTC EcoAir 406 för klen?
Vi bor i ett hus på 161 kvm som vi har CTC EcoAir 406 kopplad till golvvärmen.
Huset har 2 plan, men endast golvvärme på undervåningen. Övervåningen stöttar med elradiatorer.
Nu när det är kallt ute har pumpen svårt att orka med, och behöver stötta med elpatron redan vid ca -10 grader. Helst lite tidigare än så för att pumpen inte ska gå på max hela tiden.
Tittar man på specen för EcoAir 406 så ger det inte mycket när det börjar bli några minusgrader ute och den ser ut att egentligen vara för klen för huset?
Den satt redan där när vi flyttade in så vet inte hur tidigare ägare resonerade och en kraftigare pump är inte aktuellt att inskaffa då det är för få dagar under året den inte hänger med.
För att optimera och slippa att elpatronen kör för ofta, är det bästa alternativet att acceptera något lägre innertemperatur? Söker bästa inställningen enligt förutsättningarna.
Var i landet är detta - om det är mer än handfull dagar om året genomsnittligt som det är -10 grader C och kallare och man tycker inte det är kul att elstötta under dessa realtivt fåtal dagar, så kanske man inte har rätt val av uppvärmning.
Äldre LVVP med ON-OFF-kompressor så stannade ofta kompressorn helt vid lägre än -10 - -15 grader C och det då blev 100% eltillsats istället
Ingen (utomhus)luftbaserad värmepump har någon strålande COP när temperaturerna går under -10 grader C och är det inte inverterdriven kompressor som kompenserar med allt högre varvtal när det blir kallare så får man också rejäl kapacitetsförlust när man går under -10 grader C och kallare.
Men samtidigt alternativ som bergvärme för stabilare värmeproduktion som inte är beroende av utomhustemperatur är betydligt dyrare lösning - så man får väga det emot vad elspetsen kostar i extra utslaget på 10 år gentemot extrainvesteringen som blir med bergvärmen.
Gränsen i 'lönsamhet' från LLVP/LVVP mot bergvärme sedd norrut brukar anges i höjd med Uppsala - Gävle ungefär. Runt mälardalen är det ganska mycket på ett ut mellan LLVP/LVVP och bergvärmelösning och det är andra faktorer som styr valet.
Detta är i Stockholms-området. Så det är normalt sett under en vinter inte alls för många dagar det är under -10 grader.X xxargs skrev:Var i landet är detta - om det är mer än handfull dagar om året genomsnittligt som det är -10 grader C och kallare och man tycker inte det är kul att elstötta under dessa realtivt fåtal dagar, så kanske man inte har rätt val av uppvärmning.
Efter en del googlade så är de konstaterat att pumpen är för klen för att kunna bibehålla "rätt" värme när det blir lite kallare ut. Köper man den aktuella pumpen bör den som installerat den räknat med att få stötta med elpatron ett antal gånger under vintern.
Räknar man på siffrorna som CTC själva anger bör detta hus ha minst 408-modellen, men helst 410 för att klara sig i stort sett utan elpatron.
Att investera i en större modell är inget alternativ då det skulle ta många år att tjäna in den kostnaden jämfört med att köra elpatron 15-20 dagar under vintern. Även om det känns lika surt varje gång tillskottet slår in.
