18 815 läst ·
20 svar
19k läst
20 svar
Cronspisen - masugn
Jag fick ut mer luft när jag satte fläkten i hålet. Dock blev den skadad då den smälte av värmen
Jag tänkte köpa en ny fläkt som får sitta nedanför hålet och sedan koppla en slags slang upp till hålet från fläkten. Jag funderar på om en ventilationslang i aluminium skulle fixa detta?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Ventilationsslang/Ventilationsslang-2000020663/
Hej 2v gammalt inlägg men fick du ordning på värmen från spisen?
Du skrev att den var från -90 men hur säker är du på det årtalet! Dom gjorde om rökgas-spjället nån gång då...senare.
Jag har den äldre varianten, med den senare kan du öppna rakt ut-upp med den varma goa röken som då inte cirkulerar i spisens alla meterlånga kanaler o då fungerar den troligen som en dålig öppen spis.
Gammal tråd men den dök upp. Eldstaden på bilden ser ut som en kronspisen kakelugn. De är inte byggda att ge explosiv värme som en braskamin utan att magasin värmen för att sedan avge den under ett antal timmar. Man kan alltså inte elda i den på samma sätt som man gör i en braskamin, alltså att man lägger in några vedklabbar då och då utan man måste först elda upp den med lite småbitar för att sedan lägga in ett rejält lass som får brinna ganska kraftigt. när det mest är glöd kvar i eldstaden kan man dra igen på tilluften och stänga spjället uppe på kakelugnen, men bara om det bara är glöd kvar som inte brinner med en synlig låga.
