16 522 läst ·
62 svar
17k läst
62 svar
Creality ender skrivare.
Kört den några dagar nu, dvs en Ender 3 v2.
Fick alltid en knepig rand längst ner först. Men var (är) osäker vad man egentligen kan förvänta sig för precision på en sån här budgetprinter.
Lossade ivf på alla bult till ramen upp (X/Y blir det väl). försökte få allt så det låg naturligt utan inspänning i första hand utan att tänka så mycket på om det var rakt/vinkelrätt i förhållande till… nått. Sen drog jag åt omväxlande. Då blev det betydligt bättre.
Randen längst ner blev som hoptryckt också.
Man kan se höjdskillnaden direkt på bilden.
Vänster före justeringen.
20mm kalibreringskub, före:
Efter
Inte nöjd än, printar en högre pryl just nu för första gången för att se hur den håller måtten högre upp. Får en del små defekter ”blobbar”. Uppdaterar när den är klar.
Efter
Har du gjort nån kalibrering av e-steps? Då brukar det gå att få ganska hög precision. Sen finns det ju en massa olika saker man kan ge sig in på att kalibrera för att öka noggranheten. Här är en sida som har en bra samling av kalibreringstips: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html
Känns inte som jag riktigt är där än, dvs att peta på hundradels mm.D Dublin skrev:
Men ”Frame Check” på din länk är nog en utmärkt start. Tackar för den.
Såhär ser det ut nu på pågående utskrift. Men bara ena 1/4 runt samt längst ner där den bara gått runt. Övriga 3/4 omkrets är det inget sådant alls. Vore det nått med filamentet eller matningen för denna borde det vara mer slumpmässigt tycker jag. Så gissar nått inte är helt hundra med ramen / plattan fortfarande.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Skulle gissa på att din ”skruv” som höjer och sänker själva bommen med skrivarhuvudet antingen inte är i våg med ramen eller att det är någon spänning som gör att den böjer sig längst ner.
fixas genom att justera motorn så den sitter rakt samt att lossa lite på skruvarna som ska centrera den.
Frikoppla motorn i inställningarna och snurra på ”skruven” manuellt. Går den trögare nånstans när du skruvar bommen upp och ner? Isåfall har du ditt problem där.
satte du bara ihop den själv eller följde du nån guide? Finns många bra youtube guider för att montera, hur man ska mäta och justera så ram och allt blir i våg.
Och skippa att använda vattenpass på plattan och bommen, den hjälper dig inte.
Det handlar om att mäta ram mot bom så det är lika på båda sidor.
Plattan justerar du sedan in efter detta.
Finns som sagt grums videos att funka för att få perfekta utskrifter
De defekter du har kallas blobbar. De beror på att skrivaren inte hinner göra av med allt filament i just den punkten. Här finns en bra förklaring och förslag på inställningar man kan laborera med:engs skrev:
Man kan även testa med att ställa ner "flow" lite i slicern.
Nja, det beror helt på hur vasen ser ut, om den är smalare nertill (som jag tycker mig ana att den är) kan segmenten i de understa varven vara något för korta så att det nätt och jämnt hinner fördelas ut innan nästa segment och tillslut pyser det över ibland. Jag skulle definitivt kolla upp de installningarna Thomas nämner. Själv använder jag cura och har ändrat i alla mina profiler enligt videon.R RalleB skrev:
Samtidigt är inte blobbar inte i första hand något tecken på ett "fysiskt" problem med skrivaren utan mer ett inställningsproblem, typ över extrudering. Har man blobbar över hela utskriften kan man även testa att skruva ner flow till under 100%.
Jag har en ender 3 v2 som efter kalibrering av bädden börjat låta som:
https://www.reddit.com/r/ender3/comments/kl5rnv/ender_3_v2_suddenly_making_weird_noise/
Det låter som ett nästan skrapande ljud. Någon som har en aning om problemet?
Har inte skrivit ut så mycket men några meter filament har det blivit, min låter inte som den på klippet.S scorp1on skrev:
Årerkoppla gärna vad de när du lokaliserat orsaken.
I början när jag skrev ut så lät det inte så, sen var jag tvungen att kalibrera om bädden som tog ett tag. Då började ljudet. Det låter som att det skulle kunna vara steppers motorernaFredrikR skrev:
Jag har inte en ender 3 men en prusa som jag bytt stepper drivers på, den låter som ett skrapande ljud ifall drivarna och motorerna inte orkar med, men då har det varit när den kör förflyttningar och inte när den skriver.
