16 507 läst ·
62 svar
17k läst
62 svar
Creality ender skrivare.
Mitt "problem" är att jag bland annat har gjort en ganska komplex form i två delar med riktigt tight passform. Jag bör nog skriva ut en av varje som reservdel innan omkalibrering, delarna lär inte passa ihop efteråt om man skriver ut nya.
Ja det kan vara klokt. Har själv skrivit ut saker som inte kommer passa nu efter kalibreringen.S Smoothie skrev:
Det är svårt det här med 3D utskrift och veta var man ska börja med allt, för det finns ju hur mycket som helst att lära sig, och hur mycket information som helst.
Förresten, jag tycker att det är en svag doft av lakrits när jag skriver ut PLA. Någon som känner igen detta?
Aldrig hört talas om temp tower. Vill du förklara lite om hur du går tillväga?Jarlingar skrev:
Ett temp tower är en enkel utskrift som testar bla överhäng, trådning, brofunktion mm vid olika temperaturer på munstycket.
Finns att ladda ner på thingiverse, se till att välja en med färdig g-code, väljer du en .stl så kommer inte skrivaren att ändra temperatur utan köra samma temperatur på hela utskriften.. Obra test Isf...
Granska utskriften efter vilken temperatur som ger bäst resultat.
Ställ in den temperaturen och kalibrera e-steps.
E-step är förhållandet mellan ÄR och BÖR-värde på extrudering.
Youtuba e-steps om du ej vet vad det är, fråga sen här om du undrar något.
Jag köpte en BLTouch som automatiskt ställer in bordlevelleringen så man slipper göra det själv (användbart om ens bord inte är helt plant). Men det finns olika modeller och det kan vara olika färger på kablar så jag dök genast på problem. Efter 3 dagars felsökning gick jag in på https://discord.com och fick hjälp ganska omgående.
Jag startade därefter en svensk grupp som heter "3D Printing Sweden" om det är någon som är intresserad. Det är mer som en chatt dit man kan vända sig om man har problem eller funderingar över det här med 3D skrivare. Discord finns på webben och som appar.
När man vill lossa rullen, hur exakt bör man bete sig i praktiken?W witten skrev:
Aldrig släppa spänningen när filamentet tas bort från extrudern? Håller ni då en hand på rullen med ett finger på filamentet och fixar med extruder osv med andra handen?
Åt vilket håll ska man fästa filamentet, närmaste sida? Eller ska man fästa dit den är på väg, eller från sidan den kom ifrån?
Jag tänker på att alltid hålla i den lösa änden med fingrarna så att den aldrig har chans att hänga fritt, sen direkt fästa den i spolen. Utöver det inga som helst regler man behöver tänka på skulle jag säga.
Om du misstänker att den har korsat sig så ligger det i princip alltid i de första varven, så det räcker att du drar ut några varv och undersöker vad som händer. Liten risk att korsningen ligger långt in i rullen.
