9 394 läst ·
20 svar
9k läst
20 svar
COP kontra temperatur
Precis. Jo, det är väl så "COP-mätaren" som finns i vissa pumpar fungerar, antar jag. Problemet är dels att göra en rimlig uppskattning av flödet. Dels att flödet varierar om man har termostater eller skruvar på radiatorerna.N nimbus88 skrev:
Från cirkulationspumpen på första våning till toppen av element på andra våningen är det 1.2meter
Crirkulationspump Grundfos ups25-40 130 ger 2.5m3/h vid 1.2 meter enl deras diagram, den siifran kan man kan man väl lita på?
https://product-selection.grundfos....76?tab=variant-curves&pumpsystemid=2027147667
Nej det vertikala avståndet, höjden har inget med vilken driftpunkt du ligger vid och som grovt kan användas för uppskattning av flödet. Mätning av tryck över pumpen är vad du i så fall ska göra om det ska bli vettigt att kolla pumpkurvor. Vad pumpen ger beror på motståndet i kretsen den försörjer och även om man mäter tryckuppsättningen ganska noggrant blir både relativa felet och toleranser för vad man kan ta ur diagrammen stora. Temperaturen kan man ofta med enklare don få en bättre mätning av för difftempen men sen multipliceras det med ett osäkert flöde så inte så värdefullt i många fall om man inte har en direkt flödesmätning.N nimbus88 skrev:
Med el-mätare på pumpen kan man räkna ut COP enligt följande:.
Öppna alla radiatorer. Låt värmepumpen gå på elpatron, till exempel. 6 kWh. Läs delta på tillopp och retur. Till exempel. 7,44 grader. 7,44 / 6 = 1,24. Detta innebär att 1 kWh kan värma upp vatten 1,24 grader. Stäng av värmeelementet och låt värmepumpen driva kompressorn. Läs igen deltat och returledning. Till exempel. 9,60 grader. 9,60 / 1,24 = 7,74. Det innebär att värmepumpen utgången är 7,74 kWh. Läs minut förbrukningen på din el-mätare för värmepumpen. Till exempel. 1,5 kWh. COP är lika med 7,74 / 1,5 = 5,16.
