Köpt ett två år gammalt hus och eldade lite nu under julen då det blev kallt. Märkte dock att skorstenen, som går igenom ett av sovrummen på avdra våningen, avger en rätt frän lukt. Tänkte att den behöver brännas in - men lukten avtog inte efter några dagars eldande.
Nu, ca 2-3 veckor efter att vi sist eldat, så luktar det fortfarande lite sot/aska i det rummet där skorstenen går. Är detta normalt?
Förra ägaren menade att det alltid luktat och är helt normalt.
Såklart subjektivt men det bör inte lukta. Dåligt isolerad rökkanal och värmeutveckling i bjälklaget kan vara två anledningar. Rådgör med din lokala sotare och be förra ägaren om dokument från besiktningen av eldstaden när den var ny.
znac
Okej - tack för tipset. Har dokument på att den klarade besiktningen men märkligt att det luktar så.
Har du läst de andra trådarna om lukt från conturakamin och rökkanal , ganska många drabbade
vet du om det åtgärdas eller något man får leva med?
Det vet jag inget om men tänkte mer om där fanns några tips, läs igenom de och se vad du hittar
Tomture61
Har själv en Premodul skorsten , som jag monterat själv .
Har dock inga problem med lukt från varken skorsten / kamin .
Rökröret är i 1 m moduler (som längst) varje skarv på isoleringen tätas med alu.folietejp plus alla skarvar i yttermanteln har en gummitätning .
Skorstenshuven på taket har en stor gummitätning mellan rökrör (inre) och plåt på toppen (tätning för regnvatten)
Så har allt monterats som det skall så är det för mig en gåta att det kan förekomma lukt .
Har det däremot slarvats med monteringen så kan men få både en otät skorsten med röklukt som följd och regnvatten i isoleringen som sitter i rökröret .
