Vi har en Contura i51 som är hopplös att använda utan att det ryker in. Den har friskluftsintag utifrån som verkar ok. Jag har provat att stänga av frånluftsventilationen i huset. Jag använder torr ved. Ändå - även vid en lyckad eldning där det brinner bra - så släpper den ut rök. Röken verkar leta sig uppåt längs med giljotinluckan och ut genom gallren på ovansidan när den öppnas. Dvs inte så mycket i själva öppningen nedtill när man drar upp luckan. Jag har själv monterat kaminen men fått hjälp med installationen av skorsten. Någon som har erfarenhet av Contura i40 , 41, 50, 51 och har förslag på lösning (eller liknande problem så man inte är själv...)?
Kaminen ser ut som på bilden men vi har skorstenen rakt upp.
Bästa svaret
Detta har jag också gott igenom.
2015 satte jag själv in kaminen +conturas skorsten som jag köpte på en större mässa här i Norrland.
Fick omedelbart känslan av att något var fel med kaminen, startbrasan gick bra men när man sedan skulle fylla på mer då rök det genast in.
Kontaktade återförsäljaren, fick som svar att jag eldade fel- hade för stora vedträn och ev. dåligt drag. etc...
Provade igen efter alla konstens regler med samma resultat.
Gav till slut upp och kontaktade en lokal murare för att höra mig för om typ av rökgasfläkt.
Det visade sig att han var även återförsäljare för contura och hade nyss monterat in en i51 hos en kund som fått problem med inrykning. Då visade det sig att kaminen tydligen var konstruerad från fabrik och Contura hade tagit fram en ombyggnadssats som tätar själva hisschaktet för dörren från rök.
Blev en väsentlig förbättring mot innan. Med innebar att jag fick plocka ner nästan hela kaminen för att montera ombyggnadskittet.
2018 var jag igen i kontakt med muraren i nåt annat ärende, då kom kaminen igen på tal. Nu hade contura tydligen tagit fram en ny keramiksats för att förbättra dragen och höja förbränningstempraturen.
Även de nya keramikdelarna gjorde stor skillnad, bättre drag med stängd lucka och väggarna håller sig renare.
mvh mats
mvh mats
Hittade några bilder i telefonen när jag plockade ner kaninen för att bygga om.
Ska kolla när jag kommer hem om jag kan hitta något artikelnummer på kittet.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Borde räcka för att ta kontakt med Contura och se om de fortfarande har dessa garagesatser i sitt sortiment. Man kan ju hoppas att Contura känner sitt ansvar och inte har satt en grotesk prislapp på garaget. Tolkar det som att du rekommenderar både garage och keramik-tillsats?
Vad har du för längd på skorstenen ? Är det conturas egna skorsten Premodul?
Jag upplevde att draget i skorstenen inte är problemet, Om man öppnar minsta lilla glipa på luckan så börjar det brinna våldsamt.
Den hjälpsamme återförsäljare sa att contura i effektiviserings iver hade strypt rökvägarna för mycket.
Det stöds av att i garagekittet följde det med en ny mindre keramikplatta ovanför eldstaden för att underlätta för "draget"
GARAGET PÅ PLATS!!
Så. Dax att ge lite uppföljning på tråden. Med ledtråd av msjoqvist eminenta tips så kontaktade jag en av huvudstadens största ÅF för Contura. De hade aldrig hört talas om detta "reparationspaket" men efter att de hade kontaktat Contura så fick jag beställa det för 1800 kr inkl frakt. Lagom till jul dök paketet upp och efter julfirandet så öppnades det för lite trevligt mellandagspyssel. Jag fick endast garaget samt en nytt plåt-tak (övre lilla taket) i eldstaden istf den keramikplatta som satt där i orginal. Delarna passade fint men det är mycket som ska demonteras och mycket som ska skruvas från baksidan som ju står mot en vägg. Jag valde att baxa ut hela kaminen en knapp decimeter och pillade ur och i diverse skruvar. Hade behövt bättre verktyg... Som tur var hade jag i alla fall en nittång ute på landet - ren flax. Efter ett gäng timmar så ser allt ut precis som tidigare men nu har luckan fått sitt avtätade garage som förhoppningsvis ska minska rökproblemen. Första proveldningen lyckad. Hoppas att det håller i sig
