Jag är nybliven radhusägare men novis när det gäller ComHem. Vet hur jag vill ha det men behövee tips, förslag på hur jag ska komma dit.
Radhuset är på två vån med vind. Vardagsrum vån 1 samt barnrum, sovrum och kontor vån 2. Från vinden ska det finnas ett rör för antennkabel ner till vån 1 (ej använt idag).
ComHem-kabeln kommer från grannen på vinden till en splitter. Från splittern är det draget genom hål i taket till två uttag; ett i kontoret och ett i barnrummet.
Nu till hur jag vill ha det:
Barnrum: inget
Sovrum: TV
Kontor: Data
Vardagsrum: TV samt data
ComHem tar duktigt med betalt för nya eller flytta uttag så innan dom ev kopplas in måste jag veta hur jag får till det som vi vill alt. vad jag själv kan göra och spara sköna slantar.
Ett första steg jag funderar på är att dra upp uttaget som sitter i barnrummet till vinden och sen dra ner antennkabel till sovrummet via nytt hål i taket och till vardagsrummet via den förmodade kanalen.
Alla tankar, förslag, åsikter tas ytterst tacksamt emot!
tommib
Välkommen till forumet!
Du ställer en fråga som har flera komponenter. Först måste vi veta hur du får internet. Via ComHem?
Nätverk dras vanligen som Cat5e/Cat6 och termineras i vanliga nätverksjack (eller direkt med kontakt på installationskabeln enligt vissa här). Det kan du dra själv, det är inte så svårt men man måste vara noggrann och ha en del tålamod om man aldrig gjort det förr.
Hur du kopplar finns beskrivet väl av Kjell&Co, kolla alla länkarna i marginalen.
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/hemnatverk/inkoppling-av-internet
Antennkablarna bör du inte röra. Hela systemet är justerat och om du gör några ändringar kan du släcka inte bara din bit utan även för grannarna. Här bör du låta ComHem sköta kopplandet. Du kan förbereda genom att se till att det finns kanalisation för kabeln. Ett 16mm VP-rör bör räcka för coax + 1 Cat5e, möjligen också Cat6. Om du ändå ska lägga i nytt, kör med 20mm rör.
J
Jag bor också i comhemhus. Det är ju otur att ni inte hade sovrummet i barnrummet eftersom man ju har analog tv i alla uttag med. Nu ställer du ju lämpligen routern i kontoret och drar en egen fulkabel för analog tv från uttaget i barnrummet eftersom det inte behövs, vidare till ert sovrum. Ner till vardagsrummet drar du nätverkskabel från routern i kontoret och ställer en digitalbox plus switch för datorprylar som htpc, mediaboxar, och ev accesspunkt om wifi är för svag. Det tycker jag verkar smidigast. Kanske annorlunda när man som du sett det på plats. Som sagt tidigare av tommib ska man inte pilla på uttagen.
Du kan åka på skadestånd om du rör antennätet själv. Det måste vara en certifierad tekniker som har BMF2-behörighet. Leta upp en på CANTs hemsida: http://www.cant.se
