Jag har några såna där enkla undringar nu när vi börjar stänga av elementen ett efter ett. Hur skall man göra med cirkulationspumpen? Vi kommer att ha ett element igång hela sommaren, så man kanske inte skall stänga av pumpen helt eller? Kan man stänga av helt eller tar pumpen stryk av att stå stilla? Skall man köra den på läge I, II eller III?
Förslag?
/ Pejja
varför stänga av elementen ?
stanna ej pumpen den mår bäst av att snurra!
ställ gärna ner hastigheten till läge 1 .
Stänga av elementen för att det blir lite varmt inne annars...
Pumpen bör väl gå, men man kanske skall ställa in den på läge I?
/Pejja
Jag stänger alltid av cirkpumpen under sommarhalvåret. Brukar starta igång den 1 gång i veckan så den inte beckar ihop...
Hur är elementet som ni vill ha igång sommartid kopplat. Fungerar det möjligtvis med självcirkulation? Isf kan du ju stänga av pumpen
Jag stänger också av pumpen på sommaren. Motionerar den dock ej en gång per vecka. Den startar snällt och beskedligt efter ~4-5 månader. :D
Hehe... Jag tror dig! Det har bara blivit en vana att vrida igång pumpen när man går förbi pannan på sommaren.
För er som inte vet!
Om pumpen skulle kärva brukar man kunna hjälpstarta den med en skruvmejsel. Man får öppna ett lock eller en skruv på mitten så man kommer åt pumpens axel
Det är väl bara att testa då antar jag...
Tack för hjälpen!
/Pejja
Första året jag hade en cirkulationspump stängde jag av den över sommaren, på hösten bytte jag cirk pump. Efter den läxan så brukar låter jag pumpen gå hela året.
-- Arne
Hej Arne
Var det en danfoss pump?
kake skrev:
Hej Arne
Kommer inte ihåg. det var ca 20 år sedan.
-- Arne
Tänkte ställa en sån där fråga som är omöjlig att svara på men som säkert många undrar...
Ungefär hur mycket ström drar en cirkulationspump... som jämförelse så drar vår golvfläkt till Nivellgolvet ungefär lika mycket ström som en 40W glödlampa.
Är alltså bara ute efter något ungefärligt och förstår att det är mycket upp till pumpen.
Inte för att jag har mätt om det stämmer, men på min c-pump så är de olika lägena 1, 2, 3 angivna i effekt och varvtal - vilket givetvis kan diffa lite. Nu har jag inte de exakta siffrorna i huvudet men i storleksordning så är Watt angivelsen för de olika lägena 30, 50 och 70 W.
