Någon som vet vad man kan göra åt en cirkulationspump som väsnas? När man har på den på över nivå ett så knäpper det och väsnas i alla element i huset.
När jag tog bort den ifrån systemet och testade den lät det ingenting och inte heller när man kör utan vattentryck på den. Vad kan det vara som är fel?
Jag har hört att det kan väsnas om man hade installerat den "åt fel fel håll", men eftersom det gör stor skillnad på värmen i huset om den är på max eller min så kan det väl inte vara det? Det krävs ett lite större ingrepp för att vända den så jag vill ogärna testa det i onödan.
Du har nog för högt flöde genom elementen, det brukar vara vissling från termostaten som väsnas.
