2 323 läst ·
4 svar
4 svar
Cirkulationspump
Hej, har bytt cirkulationspump och undrar om den kan sitta uppochner det hörs inte att den går och på bilderna på kartongen så verkan den sitta åt andra hållet eller spelar det ingen roll, kan man ändra flödet så den ändå går åt rätt håll
mvh
mvh
Det brukar vara en pil på sidan som visar åt vilket håll den pumpar.
Du kan även behöva lufta pumpen genom att skruva ut den stora blanka skruven.
Kolla på sidan 8 av den här pdf:en, där står det hur pumpen ska monteras.
http://net.grundfos.com/doc/webnet/poweredby/pdf/ALPHA2_installerguide_gb.pdf
Tack jag gjorde det och den pekade åt samma håll, blev lite fundersam för jag hör inte att den går men jag har inte mycket värme på heller men jag trodde att den skulle gå hela tiden oavsett, och sen går strömkabeln uppåt istället för neråt som på bilden, det är en UPS-pump
