Hej monterade en ny cirkulationspump till värmeväxlaren tidigare kina modell, enkel 6kw värmepump.
köpte en grundfos för VVC up20-30n 150 3fas, tanken var att frekvensstyra denna , lite kul att prova.
den nya pumpen verkar inte kunna trycka genom vattnet genom värmeväxlaren.
vilken pump bör jag välja gärna 3fas eller styrd med 0-10v ingång.
P
det sitter väl en enfasare original?
Ja det stämmer. nu vart det en Wilo Stratos Maxo den har ingång för styrning med analog 0-10v.
Anledningen till ändringen är att orginal pumpen går oavbrutet . Nu kommer jag kunna justera och stänga av pump vid uppnåd
temp i tank
P
Behöver du inte ha pumpen igång för att kontinuerligt mäta tempen?
Annars hade väl konstruktören kopplat den på kompressorn.?
