· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Annars får man ta gula gummipluggar, läkagestopp, men avstängningar var det tyvärr snålt om..
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Jag tog ut pannan hur husvagnen och bytte elpatron, då pluggade jag alla hål på pannan för att slippa glykol överallt.
https://www.hydroscand.se/produkter/tillbehor/5530-08-05x
Sitter inga små "ventiler" på kopplingen in i pumpen? Ser ut som små spårskruv ca 6-7mm långt spår i en lika stor "skruv". Tittar du på bilden undertill på pumpen så syns de där. I så fall vrider du den bara så att spåret hamnar tvärs över så är det avstängt.
