jag bytte igår ut min cirkulationspump på vårt spabad.
Pumpen är inkopplad och går mjukt och fint.. i 5 sekunder. Sen stannar den.
Den går i ca 5 sekunder och sedan stannar den. Jag trodde att det berodde på luft i systemet då vi tömde ur allt vatten ur badet i samband med bytet. Men efter att ha låtit pumpen stå under natten har det fortfarande inte blivit bättre.
Någon som har något tips på vad det kan bero på? Pumpen är helt ny och när den väl går låter den som den ska, det är bara precis som att den kommer på att den inte vill gå och därför slår av.
Tacksam för svar.
