Har en panna av typ VE4 från värmebaronen. Skall ersätta den gamla cirkulationspumpen med en ny. Har en exakt likadan liggande dock är den med 180mm mellan anslutningarna medans den gamla är 130mm, spelar det någon roll egentligen? Pumpen sitter ju fast i "pann-delen" i ena ändan men i den andra är det en vanlig 22mm golvvärmeslang som matar. om Jag då sätter en pump med bygghöjd 180mm istället spelar det ju ingen roll då slangen är flexibel.
Eller finns det andra aspekter på detta? skiljer något annat än bara höjden på pumparna?
Pumpen är en Grundfos UPE 25-40
Tack på förhand!
Ska inte spela någon roll så länge prestanda på pumparna är den samma. Du skriver att den du har liggande är exakt likadan förutom höjden.
