våran gamla cirkpump har lagt av och jag är nu på väg att köpa en ny. Vi har ett 2-plans hus med källare så räknat från uk panna till ök element på översta våningen blir det ca 5,5 meter så jag var inställd på att köpa en 25-60. Jag snackade dock med lokala comfortbutiken och de menar att det räcker med en 25-40 punp för min del. Någon som kan bekräfta eller dementera detta?
Tips på fabrikat/modell?
Grundfos Alpha+, Wilo???
Grundfos... / Mvh Tomas
40 räcker gott, har inget med husets höjd att göra...
Ok,
Grundfos rekommenderat
och 25-40 räcker gott.
Tack för snabba svar.
Jag trodde att 40 i 25-40 stod för att den orkar pumpa vattnet 4 meter upp (vattenpelare) men det kanske är ngt jag fått om bakfoten?!?!
Det gör det också men du har ju lika mycket vatten (höjd) i rören ner som upp. Så om du inte har en springbrunn på övervåningen används bara detta tryck för att ge fart och cirkulation på vattnet i kretsen.
Nejdå, det är korrekt men i ditt fall används pumpen bara för att cirkulera vattnet.
aha, ok. tack för värdefull info
