Vi har ett hus från 70 talet där det står en kombi panna av typen Värmebaronen Comet med Viking brännare. Vi kör endast på pellets och den är inställd på dagtemperatur samt att pannans temperatur ska hålla sig över 60 grader(vilket den gör).
Problemet är att lampan till cirkulationspumpen har på senare tid börjat blinka grönt och i samband med detta så blir elementet kalla i hela huset. En omstart av pannan får lampan till att lysa konstant grönt och det blir värme i elementen igen. Har provat sätta upp cirkulationspumpen på steg 2 men det hjälpte inte så jag har satt ner den på steg 1 igen.
Problemet har kommet mer och mer nu när det blir varmt ute.
Läste i manualen om att cirkulationspummpen kunde sätta sig och därför skulle man köra underhållsprogram för den men det var bara om pannan var satt i standyb/sommardrifts läge vilket den inte är.
Såhär ser cirkulationspumpen ut :
Till den är det kopplat en automatisk shunt
Inställningarna på pannan är :
Värme : 0
Driftsläge : Dagtemperatur
Panntemp = 70
Natt = 0
Kurva = 2
Värmekälla = Pellets
Kontrollpanelen ser ut såhär :
OBS, bilden har gamla inställningar som inte gäller längre.
Kan det vara så att cirkulationspumpen faktiskt är kass och isåfall kan man testa detta på något vis? Verkar ju konstigt att den bara hoppar igång direkt när man startat om pannan.
