Det går att rikta, har gjort det ett antal ggr med min byggsågar som hanterats ganska oömt ;-)
Delarna som du ska rikta sitter mellan sågbordet och motordelen, alltså ej synliga på din bild. Med "rikta" menar jag att du måste bända/vrida metalldelarna så att dom återfår ursprunglig form. Vänd på sågen så fattar du vad jag menar
Det kan ta några försök, men jag är helt säker på att du kommer att lyckas
Det händer titt som tätt när man använder de här sågarna professionelt.
Man kan rikta, men samtidigt kostar delarna en spottstyver (i sammanhanget)
Jag har haft samma problem som du två tillfällen och bytt ut nr 58 och 71 på den här sprängskissen.
Småmaskinsservice är fantastiskt behjälpliga (en del av Toolab)
Jag har ringt dem och angett numrera på sprängskissen och haft delarna på posten efter nån dag.
Dryga hundringen ink frakt har jag för mig.
78:an är busenkel att rikta, går snabbare än att logga in och beställa. Jag fortsätter att rikta eftersom det går så snabbt och så enkelt, i alla fall om man har ett riktigt skruvstäd.T TriNitro skrev:
Så banga inte ur nu, du grejar riktningen enkelt
