Har en cinderella förbränningstoa.
Den nyare modellen som kommer i år har anslutning för tilluften/inluften i bak kant under frånluften.
Min tanke är att borra ca 5 50mm hål i nederkant på muggen och ansluta avloppsrör som tilluft då jag vägrar ha en 200mm ventil på väggen och har värmegolv så tillift underifrån är också uteslutet.
Någon som har gjort ett liknande ingrepp?
Jag tror du kan ha en vanlig ventil var som helst i rummet, huvudsaken att det kommer in luft så att toan inte får för lite.
Jag har själv en Cinderella i ett utrymme som faktiskt inte har nån tilluftsventil alls. Visst inläckage runt dörren finns det förmodligen. Den har fungerat klanderfritt i 15 år förutom att åskan tog kretskortet en gång. Jag tror att luftbehovet som står i monteringsanvisningen är tilltaget med mycket god säkerhetsmarginal.
AbRhesus
Intressant! Jag står inför precis samma problem som TS fast med ett 110 rör i golv för framtida WC. Det är föreskrivet 160 mm men det funkar ju inte i vårt fall.
Hur gick det?
A
Ska flytta Cinderellan till en annan kåk men betonggolv där jag tänker borra ett 50mm hål för tilluft.
Hur har det gått för er men något mindre tilluft ensom installationen skriver?
