21 235 läst ·
41 svar
21k läst
41 svar
Chuck till träsvarv?
Nja. Backarna ska ha så nära 360 grader som möjligt.. Alltså backar som man skruvar eller fäster på back-hållarna. Bilden ovan visar att det finns möjlighet att göra om en trächuck till en "hårdämneschuck".. (Kanske var lite otydlig i texten..)
Så det du ska leta efter är en chuck som Kan fästa olika backar på och de är 4-backs chuckar..
Jag kollade som hastigast idag innan jag stack till jobbet. Det är bara 7 toppar på axeln och jag tyckte jag fick 11,5mm mellan fem toppar. Kan varit jag som var lite stressad, eller så är det nån annan gänga jag har än M18. Ska dubbelkolla när jag kommer hem senare.amatörsmurf skrev:Standard M18 har stigning 2,5 mm mellan topparna. Sedan finns det fingäng som kan ha 2mm, 1,5mm eller 1mm stigning. Om vi antar att du har standard M18 så kan du få en grov uppfattning genom att ställa skjutmåttet på 25 mm och räkna om du får tio toppar när du mäter mellan två "dalar".
Nästa problem är nog att hitta en chuck med den gängan. Om du inte hittar någon kan man köpa en adapter, typ denna [länk] eller be den lokala yrkesskolan om hjälp att svarva en adapter som passar den chuck du köpt.
Tack Jack! Då är jag med. Men att fästa andra backar på backhållaren, där antar jag att det sällan är så att ett märke funkar till andra? Ser att tex novas backar inte ser ut som andras - backarna går alltså inte in i andra märkens backhållare. Eller är det bara nova som vill vara lite extra speciella?jackt skrev:Nja. Backarna ska ha så nära 360 grader som möjligt.. Alltså backar som man skruvar eller fäster på back-hållarna. Bilden ovan visar att det finns möjlighet att göra om en trächuck till en "hårdämneschuck".. (Kanske var lite otydlig i texten..)
· Västra Götaland
· 510 inlägg
Här finns adapter, beställs som reservdel
http://www.clasohlson.com/se/ADAPTER-M33-X-3,5---M18-X-2,5/51-474?showSpareParts=true
Novas snabbfäste funkar nog inte hos någon annan, där såg jag igår att man får bygga om äldre nova-chuckar för att det skall funka med den nya, annars verkar det som de flesta kan fungera med varandra, åtminstone när storleken (diametern) på chucken är den samma.. Har för mig att jag läst att någon tillverkare säger att deras kan ta en konkurrent osv..Sister ray skrev:Tack Jack! Då är jag med. Men att fästa andra backar på backhållaren, där antar jag att det sällan är så att ett märke funkar till andra? Ser att tex novas backar inte ser ut som andras - backarna går alltså inte in i andra märkens backhållare. Eller är det bara nova som vill vara lite extra speciella?![]()
Hittade en youtube-film som tar upp rätt mycket om chuckar, hade sett den tidigare. Är lite lång men intressant om man har funderingar..
https://youtu.be/9yz08uUQA5w
Här är en till som tar upp hur det är med chuckar och backar..
https://youtu.be/Ypp2hssuF1Q
Du får två till, sedan är det slut.. (för denna ggr..)
https://youtu.be/E9XT8h7Busk
https://youtu.be/nnMBS45ZU9I
Tusen tack! Nu har jag lite att göra på jobbetjackt skrev:
