Hej, jag flyttade in i ett 1-planshus från -68 med tegelfasad och 134m² i början av sommaren. Uppvärmningen är elradiatorer samt en luft/luftvärmepump från 80/90-talet. Planlösningen är ganska öppen. Ventilation = självdrag.
Jag funderar på att installera en täljstenskamin, ex Handöl Sofiero, som väger strax över 500kg. Ja, jag vet att jag ska ha en finsk pjäs på minst 1000kg för att värmen ska hålla sig ett bra tag. Men en mindre kamin passar bättre in i vårt hus, samt att den kostar ca 100' mindre, Sofiero ca 39' inkl skorsten.
Nåväl i samband med att jag börjat fundera på olika uppvärmningskomplement så har jag dels funderat på hur ventilationen kommer att påverkas, i min fantasi gör jag om självdragsventilationen till en från/tillluft med värmeväxlare i framtiden. Det borde vara möjligt eftersom det är ett plan och en oinredd vind. Gud vad jag babblar!
Är det en bra ide att installera en centralstyrning av radiatorerna, ex Nobo Orion 512? Enl www.nobo.se ska det inte behövas några nya kabeldragningar, utan den skickar styrsignaler över det befintliga elnätet. Vet inte alls vad en sådan kostar. Tanken i samband med en täljstenskamin och luftvärmepump är bl a att tvinga/pausa elementen vid eldning. Men är det lönsamt att sänka temperaturen på natten och när man är på jobbet? När jag går upp på morgonen vill jag ju att det ska vara varmt, likaså när jag kommer hem från jobbet. Det känns som att temperaturen kommer att åka upp och ner som en jojo och att elementen får kämpa på ordentligt på morgonkvisten samt eftermiddagarna. Men det kanske lönar sig ändå?
Jag fantiserar även om att byta den värmeläckande VVberedaren från -68 (300 liter) till något mer isolerat och gärna med anslutna solfångare. Vad som förvånar mig är visserligen att de mest prisvärda solfångarpaket jag hittar idag kostar ungefär dubbelt så mycket som de system som testades i Råd & Rön nr4 2002, testvinnande paket som kostade <20'kr inkl vv-beredare innan bidrag! Utvecklingen verkar gå åt märkligt håll, teknikintensiva produkter brukar ju bli billigare med tiden... Min fråga om detta: Finns det vattenkassetter som man kan montera på befintliga kaminer/kakelugnar och sedan ansluta till varmvattenberedaren? Eller är det enbart kaminer/kakelugnar som är byggda med vattenkassetter för att anslutas till det vattenburna värmesystemet?
Många ord och frågor blev det, nu har jag luftat några av mina funderingar i alla fall...
Jag är precis inne på samma väg. Vi har ett nybyggt hus som inte är klart än. Till varje rum har jag dragit två PEX-rör och ett rör för en termostat. Alla rör går ner till ett ställe i källaren där jag tänker sätta en fördelare med motorstyrd reglering. Radiatorerna som skall sitta i rummen kommer inte ha någon termostat.
Källaren har golvvärme som även den kommer styras av termostater i rummen.
Nu skall jag bara hitta ett system som fungerar bra tillsammans med shuntstyrningen.
Som uppvärmning har jag en Calmar v65 och 3,7 m3 accumulatortank. Just ny så är bara en 500 liters tekniktank inkopplad med elpatron så att vi får varmvatten.
Jag hittade lite priser efter en snabb Googling på "Nobo Orion 512". En styrenhet verkar ligga på strax under 5000kr och en mottagare (behövs vid varje radiator, motorvärmare, lampa eller vad man vill styra via centralenheten) kostar strax över 600kr/st. Har bara kollat en enda webbutik ännu. Jag bor i Karlstad förresten.
