2 887 läst ·
14 svar
14 svar
Centraldammsugare ingjuten platta - råd tack!
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Vi skall påbörja grundarbetet vilken minut som helst och idag på byggmötet blev det diskussion om huruvida rören till centraldammsugaren, som vi valt att gjuta in, skall ligga över eller under isoleringen.
Byggaren, KA och jag tycker de skall ligga över isoleringen, trots att det blir lite trångt. Husleverantöreren, som levererar rören, tycker de kan ligga under isoleringen tillsammans med avloppsrören.
Om de ligger kallt....måste de väl isoleras för att inte få kondens på sig?
Vilket är rätt och någon som gjutit in rör till CDS?
Vet inte vad som är rätt, men jag skulle nog lägga dessa mellan isoleringen!
Att ha rören som är ~50 mm PÅ isoleringen kan ju inte vara bra för bärigheten i plattan som ofta är ~100mm. Antar att du dessutom skall ha golvvärmerör ~20 mm ingjutna vilket känns trångt?!
Det är DU som bestämmer
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Men då måste de fräsas ned i isoleringsplattorna.....annars blir det anka av alltihop?!
· Östergötland
· 2 144 inlägg
200 mm
Hmmm.....
Du får ju du ev. lägga röret i den översta skivan. Antingen på ovan eller undersidan, spontant verkar det enklast att lägga på ovansidan. Fräsa ur är väl lite överdrift, cellplasten är ju relativt mjuk så det går att skrapa med diverse verktyg (moran, stämjärn m.m.) Det behöver ju inte vara någon precision här, betongen komer ju att rinna ned och gotta till sig runt röret sen. Då kan du ju dessutom sluta oroa dig för ev. kondens
· Östergötland
· 2 144 inlägg
OK....tack för input....så får det bli!
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Inte i vårt hus dessvärre....det blir låååånga rör! Men tack för påpekandet!
Skär ett spår i översta isoleringen och lägg dem där. Skar själv med den laddningsbara cirkelsågen, blev rakt och fint, lätt att knäcka bort mellanbiten. Om rören är kalla (ligger under isoleringen/håller inte rumstemperatur) bildas kondens i rören och dammet fastnar i fukten med problem som följd....
· Östergötland
· 2 144 inlägg
OK....det lutar åt att det blir i isoleringen.....jag rapporterar hur det blir nästa vecka.
Just nu ser tomten ut som ett skadeskjutet artillerimål...... ;-)
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Så här blev det:
Kanon!
Tack för synpunkterna!
Kanon!
