Jag kollade lite på om man skulle investera i nymodigheten ljusbågsdetektor när man liksom ändå bygger allt nytt. Dock hittar jag bara enpoliga brytare kombinerade med säkring och i vissa fall jordfelsbrytare för att skydda en enstaka grupp. Finns det inga separata detektorer/brytare man kan skydda hela centralen med, eller funkar dom inte på det sättet?
E
Detta har vi, eller jag redan diskuterat i en annan tråd.
Där ställde jag frågan hur tanken var om man ville ha ett heltäckande skydd, ifall man då skulle avsäkra inkommande ledning med 3 enpoliga.
Där fanns dock ingen respons, jag antar att det inte är så vanligt.
Vad är anledningen till det? Blir det för mycket skräp på ledningarna med alla blandade laster så den inte klarar av att filtrera ut det som är relevant?
Eller är det helt enkelt en produkt som ännu inte har slagit igenom i trefassverige?
Det är troligen det senare, marknaden kanske är lite liten.
Saknad respons kanske betyder att svaret redan skrivits på forumet...
GK100
Ok. Har du lust att ge en sammanfattning av svaret? Jag hittar ingen tråd som specifikt behandlar ämnet.
Bästa svaret
Jag hade sedan tidigare samlat på mig några länkar.
Så nu provade jag att skriva AFDD i sökrutan längst upp, och första och tredje träffen var bland dessa länkar :)
Hmm... Ja, dom trådarna har jag nog läst tidigare men förträngt.
Men slutsatsen blir väl att man får vänta ett tag tills det eventuellt finns produkter som kan skydda hela installationen på ett enkelt sätt.
E
Produkten kommer nog när tiden är mogen, kanske om tio år eller så, problemet som jag ser det är att vi har väldigt låga belastningar traditionellt i och med 400 volt huvudspänning men med ökade solcells- och elbilsinstallationer ökar lasterna och därmed säkerligen också husbränderna vilket skulle kunna skapa ett behov till denna produkten till ett rimligt pris.
Men Hagers lösningar verkar tänkta att sättas på gruppnivå men det borde hellre skydda hela centralen på vettigt sätt.
Ja, jag får vänta... Så länge det inte finns några tekniska begränsningar med att skydda hela centralen så borde det dyka upp produkter förr eller senare.
E
Vad är det för tekniska begränsningar?
Om man sätter 3 enfas AFDD med JFB och utlösning på 25A på inkommande eller i matande ände så borde det väl fungera.
Problemet är att man ofta vill sektionerna sin central och då blir detta en ganska dyr lösning, men jag tycker helt klart du ska testa.
Har man tänkt tanken att ta på sig säkerhetsbälte ska man inte bara strunta i det.
Vilken AFDD ska du ha, ska den skydda hela centralen eller bara enstaka grupper samt hur många jordfelsbrytare?
Jag antar 25A skensystem.
Ett alternativ kan ju vara att du sätter den på en tung enfasgrupp med långvarig höglast men vore ju synd om det skulle strula någon annan stans då bara.
Det jag ställer mig lite frågande till är vad man gör när den väl löser ut, detta kan ju vara ett väldigt svårhittat fel och vi behöver kanske utöka elektrikerns Arsenal av mätinstrument för att undvika att AFDD blott kopplas förbi vid fel?
Att en enda signalbehandlingslogik får problem om det är fem olika motorer och 15 switchade nätdelar att analysera övertonerna ifrån t ex?
Jag vet inte exakt hur dom funkar, men jag gissar att dom filtrerar bort brus så det inte sprids uppströms i nätet. Annars vet ju inte AFDD'n om gnistorna uppstår i gruppen den skyddar eller någon annan grupp på samma fas?
Taxture
E
Är det motorer du vill skydda?
Det du skriver om hur den vet vilka gnistor som är felaktiga är en relevant fråga, men tillverkaren menar ju att det ska fungera rätt bra numera, du får bli försökskanin på Byggahus.
Nej, jag vill skydda huset. Men sätter jag en central brytare så kommer den säkert nån gång att drabbas av ett par fläktar, dammsugare, hårfön och nåt annat motordrivet samtidigt.
E
Den verkar inte så bra, du kan nog vänta några år.
men Hagers kommer nog inte lösa av din hårfön i alla fall.
