Vi letar efter en skiva att sätta bakom kaminen, som ser ut som att den var av cement.
Den måste vara brandtålig.
Har någon av er något tips på skiva ex fibercement. eller liknande?
  • Illustration av en kamin med en tänkt cementlik skiva bakom, i ett rum med träpanelväggar.
Minerit.
/ATW
Claes Sörmland
Det finns ju skivor avsedda för det. https://www.bauhaus.se/brandmursplatta-1000x1220x50mm
Eftersöker du specifikt en murad yta kan den ju putsas med brandklassat bruk.
Jag tror att fibercementskiva kräver luftspalt bakom för att klassas som brandskydd bakom kamin...
Ulf68
anders07 anders07 skrev:
Det finns ju skivor avsedda för det. [länk]
Tack
Vi har ett avstånd mellan kaminen och väggen så den behöver inte vara så tjock.
Letar efter en som ser ut som riktig cement eller så nära som möjligt ..och är tunn..
U Ulf68 skrev:
Tack
Då kan du kolla på fibercementskiva men den måste vara avsedd för "brandskydd". Det är ofta beställningsvara på byggvaruhusen... Sen är det sotaren som bestämmer om det är OK eller inte så ring sotaren i ert distrikt först för att kolla så du inte bygger fel!
Ulf68
Tack för tipset :)
