D
Var kan jag köpa bra cellulosa lösull i Stockholm?
Jag har ett hus med två mansardtak, det ena har en modern vind med ångspärr och glasull, i den gamla delen saknas ångspärr och det ligger spån och torv. Det finns viss fukt i gamla delen men det är bostadsluft som läckt upp via dåliga kabelgenomföringar, det har jag tätat. Spånet och torven känns torr.
Jag har städat ur rejält på vinden och ska lägga en landgång, och jag tänkte passa på att fylla på isoleringen. Det verkar vara ett känsligt ämne men jag har läst mig till att cellulosa/ekofiber kan buffra och transportera bort eventuell fukt i avsaknad av ångspärr. Låter det okej, och bör jag även stänga igen mellan de två vindarna sen?
Tack
Vinden utan ångspärr är säkrast byggd. Vet ju inte detaljerna men i mina ögon finns det alltid risk att det ibland blir kondens på ena sidan av en ångspärr. Därför bör du nog stänga gränsen mellan glasull och torv/cellulosa i sidled.
Jag skulle tro att du däremot kan fylla på med cellulosa överallt och att du inte behöver stänga mellan vindarna.
