Lägger 3 lager av 100mm. Då är alltså cellplast med raka kanter att föredra?
Snailman
jag har sett ett par dussin grunder och kollat nåt hundratal på nätet, ingen av dessa har använt falsade skivor, det lär bero på att falsade skivor är dyrare samt om man lägger 3 lager så får det ju samma funktion om man förskjuter skarvarna
http://www.sundolitt.no/upload_images/E7FCB1DAA5E848D6B61E6187A5210010.pdf
'Alla våra grunder ska isoleras antingen med Grundskivor med G-fals eller Standardskivor med rak kant. Vid endast ett isolerlager väljs falsade skivor och då ]man har flera isolerlager väljs skivor med raka kanter och förskjutna skarvar.'
Valsade skivor används oftas till tak. På pris så köpte ja 250kvm s150 för 49:-/kvm
Fick precis ett pris på s100 för 29:-/kvm
Det går att få tag i det till ett bra pris med rätt återförsäljare
Kan rekommendera att uppsöka en tillverkare och fråga efter 2:sortering om man har någon i närområdet.
Fick tag i 50mm S150 för 25:-/m2 för att de var 0,5mm för tjocka!!
Byggmaxpris för S80 42:-/m2
Nu är ni nog ute och cyklar va? Ge mig den kontakten/firman där ni fick tag i Cellplast S100 för 42:- Kvm.
Ena är finja andra är cellplast direkt.
Men så beställer vi runt 2000kvm i veckan av dem. Och inga mellan händer
Cellplast direkt kan man även som privatperson beställa av utan gå genom återförsäljare
VI har både Finja, bewi (gamla genevad), Cellplast direkt inom 3mils avstånd.
Du blev precis min bäste vän Watchmen:) Sent you a PM
Köpte Sundolitt S100 för 54 kr/kvm (inkl moms)
Originalposten har ju några år på nacken, men det är säkerligen aktuellt så länge folk bygger nytt. K-rauta vid svensk-finska gränsen säljer markisolering av märket Finnfoam och har under många år varit billigast i dessa trakter. Den har falsar och är enkel att jobba med. Dessutom är varje skiva längre än många andra märken vilket gör att det går undan när man lägger ut dem (tror måtten är 600 x 2400 mm). Tätt blir det också. Har gjort två betongplattor med Finnfoam och kan bara rekommendera.
EPS har ju måtten 600x1200 , 1200x2100 eller 120x2400
XPS har 600x1200 eller 600x2400. Men valsade skivor är ju lite dyrare. ska man inte köra 1 lager så falsat onödigt :)
Jasså ser man på minsann, det var verkligen stora plattor. Kanske det kan kännas onödigt med falsat om man står och väljer mellan falsat och inte falsat om den falsade är dyrare. Nu var det turligt nog för mig inte så eftersom Finnfoam var nästan hälften så dyr som motsvarande Ecoprim hos den lokala handlaren.
Själv köper man S80 för 33,20/m2 :) He he
Pipewelwder!
Vart har du då handlat? bor själv nära sv-fi och ska guta i månadsskiftet maj/juni...
Vill gärna köpa billigt! :P
// Per
du kan ringa till byggolit dom tillverkar cellplast
tel 0512 33300
Jobbar du där eller? Isf tycker jag att du får hitta ett annat forum att göra reklam på! Testa med någon av facktidningarna.
