5 347 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Cellplast under laminatgolv?
Tjena!
Ska lägga laminat över ett gammalt slitet trägolv i en kåk ifrån slutet av 1800/ ibörjan av 1900 talet och ser att vissa lägger 30mm cellplast under laminaten..
Är det något att rekomendera? Eller gör det varken till eller från? Kanske rent av är illa å lägga det mot ett trägolv? Å andra sidan är ju golfoamen också av plast..
Att laminat kan upplevas kallt det vet jag redan då vi har det i andra delar av huset, men frågan är om man tjänar något på att lägga lite cellplast under också?
Mvh Tommy
Mvh Tommy
hej
jag la in det i mitt torp som jag bodde i tidigare, och det funkade kanon fick ett varmare golv och tillsammans med ett pergo soundlogic klicklaminat så var det som att gå på ett gediget trägolv utan knarr
Cellplast har använts till parkettgolv tidigare, men då limmade, på betongplatta men hade en tendens att mer åren kunna börja svikta och låta.
Många tillverkare av klickgolv brukar varna för tjockare underlag då de har större risk för svikt som gör att man belastar klickskarvarna mera. Tidigare limmade golv var okänsligare utifrån den aspekten.
Så svaret är att det kan fungera men att du ska också vara medveten om att det kan bli problem.
