10 282 läst ·
19 svar
10k läst
19 svar
Cellplast på kantelement
Plast vs inte plast ... ja en sak jag också funderar mig tokig över just nu ...injonil skrev:Ändrade mig!
Det regnade lite idag och om vattnet ska kunna rinna bort från grunden under byggtiden så kan jag inte bygga en liten pool av byggplast!
Jag lägger därför byggplasten på den plana ytan kantelement och första lager cellplast. Vatten kan då rinna undan i springorna mellan kantelementen. Det blir inga plastspikar för att hålla cellplasten på plats. Får hoppas att armeringen är tillräckligt tung vid gjutningen.
Ska du inte slå plastspikar genom cellplastlager 1 och 2 då?
Helt klart vissa problem, förutom spikarna så blir det hål i plasten vid alla rörgenomgångar.
Vi har iaf lagt ut en radonslang, till att börja med ...
Det blev inga plastspikar pga plasten! Jag "limmade" översta lagret cellplast i ytterkanterna närmast voten med fogskum. Detta tillsammans med tyngden av armering och försiktighet vid utläggning av betong bör räcka.
Edit: Mikael_L, läser du inte PM din rackare?!
