Jag ska ta upp mina golv i mitt hus med torpargrund för jag ska sätta golvvärme.
Nu är det bara plast på backen och en gaska otät stengrund. Funderar på att sätta cellplast på backen och mot stengrunden. Fylla ut mellan cellplasten och stengrunden med fogskum samt mellan skarvarna i cellplasten. Dra ut spirorör och sätta en fläkt i pannrummet och sätta ventiler i väggarna som leder ner luft inne från huset ned till grunden. Även montera tempgivare runt om i grunden för att ha koll på temperaturen. Men vad händer om det på våren samt om det regnar mycket och skulle rinna in vatten under cellplasten? Skulle den vandra in i syllen via stengrunden?? Eller ska man bara köra med plast på backen och isolera av stengrunden??
Risken för uppsug i syllen kan ju finnas, mindre risk är det förmodligen eftersom du har en stenad grundsockel. Den suger inte som en murad och putsad sockel möjligtvis via bruket som kanske finns därimellan. Men lägger du ner så mycket arbete så se även till att hålla ytvatten borta från grunden, genom mark frånlutning, då slipper du regnvatten,smältvatten att rinna in mot grunden och därigenom minska risken för fuktuppsug.
Uppfattar att du ska utföra en form av varmgrund, se till att marken under är relativt jämn och fin innan du lägger in skivorna. Det är svårt kanske få relativt tät mot själva sockelns innsida där brukar det sällan vara jämnt och fint i en äldre stengrunden. men du får som du beskriver använda fogskum där du inte lyckas få tätt.. Lycka till
Tänker du täta torpargrunden?
I så fall så kommer inte fukten ut, du kommer få mögel och tom kanske hussvamp. De gillar fukt och värme.
Speciellt bra förutsättningar för svamp och mögel får du om du blåser ner varm inomhusluft som innehåller alldeles för mycket vatten.
Anledningen till att man byggt torpargrunder otäta under hundratals år är att man vill ha in friskluft under huset.
Använd cellplasten till att värmeisolera golvet istället. Missa inte att isolera ända upp. Då kan du få luftcirkulation och spridning av kall luft mot innergolvet.
