Har tänkt montera gips i taket i garaget. Golvreglarna till ovanvåningen sitter ju på cc600. Först tänkte jag sätta 28x70 gles i taket cc300, och sedan gips på det, men nu funderar jag på att sätta osb-skivor och gips istället. Räcker det då med cc600?
Mvh Peter
Vad tänker du skruva upp i taket, hur tungt?
Är det tyngre saker hade jag kört med cc300 som du var inne på från början!
Max. c/c avstånd i tak enl. Gyprochandboken är 400mm (450mm med ERGO-skivor). Jag skulle dock göra som ByggaNytt påtalar köra med c/c 300 om du har för avsikt att hänga upp något i taket (det har man ju ofta i ett garage).
Ok. Då blir det väl cc300 och skippa osb:n. Den känns ju lite onödig när man har så tätt mellan 28x70:in.
Mvh Peter
