2 997 läst ·
27 svar
27 svar
CAT7 och ljudkabel
måste man vara elektriker för att dra cat7 och högtalarkabel innuti väggarna?
Jag planerar för att fixa 21 RJ45 uttag och 5 inne-i väggen högtalare.
Är det någon som kan rekomendera något bra verktyg för att ta kabel fram genom väggar?
Jag har försökt beställa nedan men de kräver att jag ska beställa 3 stycken:
https://www.greenlee.com/products/QUICK-CHANGE-D%40tVERSIBIT-SYSTEM-KIT.html
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
Dock inte i elrör eller dosor där det finns nätspänningsledningar.
Borrmaskin, men det kräver ju demontering av ytmaterialet.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 242 inlägg
De systemen är för länder där mellanväggar är tomma. De är de sällan här i Sverige. Så vi får antingen dra utanpå, eller försöka få in rör/slang på något annat sätt. I värsta fall såga upp och sätta igen.C FredrikY skrev:Hej,
[länk]
MVH
Fredrik
Men det går ofta att hitta sätt, exv. i garderober, schakt, bakom lister, med kabellister osv. Var kreativ!
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Behöver du verkligen cat 7 kabel? Naturligtvis nytt och hippt och impar på grannen med har du datorer inom din framtid som kan fylla dessa kablar.
Verktyget som det länkas till är fint med dragstrumpa men man klarar sig väldigt lång med styv järntråd och isoleringsband. Dragfjädern i förra inlägget är också till god hjälp.
Protte
Protte
Ska man framtidssäkra så är det snarare rören man ska se till att är framtidssäkrade.
Protte
tack för tippset.
Då jag vill framtidssäkra mitt nätverk bestämde jag mig för ett 10Gb nätverk. Inte alla delar ännu men två PC, NAS och Switchen har 10Gb. Jag köpte en begagnat från Google ; QUANTA LB6M 24-PORT 10GBE.
Ett stort åbäke som låter mycket. Har köpt ett demoex av ett vägghängt serverrack från en polsk firma. I detta ska jag montera Switch, NAS, Patchpannel, 6 kanals effektförstärkare. Senare också kanske en UPS.
Om det inte fungerar med ett långt borr pga isoleringen får jag kanske fräsa en kanal på väggen.
Vad skulle ni föredra?
MVH
Fredrik
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Cat 6a är det du borde dra
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Jag är lite i samma sits nämligen.
Ett hett alternativ för mig är Cat 6A på rulle och keystone kontakter från kjell.
Har inte hunnit kolla vad mer det finns dock
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 169 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 169 inlägg
Alltså det går att borra igenom reglar som ligger horisontellt i väggar, frågande flera byggare och elektriker som sa att det är omöjligt men bestämde mig för att testa.
Köpte massa borrförlängare satt ihop de 2 och 2 så jag hade 60cm förlängare.
Drog åt skruvarna och sen silvertejpade hårt runt varje delning.
Sen var det bara att borra uppifrån sätta på ny förlängning för varje regel jag borrat igenom.
Tappade dock ett par borr och förlängningar men det gick efter mycket om och men.
Sen tog jag fiskelina och en blytyngd som jag sänkte ner i hålen.
Man fick dra upp och ner ibland när den inte kom rätt i hålet i regeln.
Sen var fiskade jag ut den i mitt hål för apparatdosan och drog igenom slang.
Gjorde detta endast pga nytapetserade rum och ville inte riva och fräsa i dessa då.
Gigamedia har en slim cat6a, rekommenderas.
Gillar lexcom uttagen också.
https://www.elbutik.se/product.html/lexcom/actassi-modularjack-s-one-dpm-rj45-cat6-utp-styck/12-pack
I rack änden hade jag nog bara satt rj45 direkt till switchen om det är för eget bruk. (i min yrkesroll lexcom i rack->patchkabel-> switchen. Ser proffsigare utoch bättre översikt för lekmän)
Jag har lagt 20mm vp slang och sedan dragit i dubbla cat6 kablar till uttag i varje rum. Med tanken att Gb räcker rätt långt och om något uttag behöver mer i framtiden kan jag tråda om istället. Se till att rören sitter fast ordentligt annars kommer du får svårt att dra i dem. Ett alternativ är att fördra kabeln i rören men då kommer du få svårt att byta den. 100meter kabel räcker inte långt om du ska tråda hela huset, räkna på vad 10Gb kabel kommer kosta.
Det är kanska trångt med två tpkablar i en 20 slang så glöm inte glidmedel
https://www.kjell.com/se/sortiment/...nomforing/smorjmedel-for-kablar-0-95-l-p67423
