Problemet som jag försökte beskriva i mitt inlägg är att utan pendling så åker sågbladet fram och åter, men du blir aldrig av med spånen, för slaglängden är så kort att den enskilda sågtanden aldrig är utanför det du sågar. och "gluggen" mellan tänderna fylls upp med spån som bara åker fram och åter varvid tanden inte längre når ner till virket som ska sågas.
slaglängden bör alltså vara minst lika stor som tjockleken på det sågade för att tömma allt spån i varje drag.
Med pendling så låter man bladet lämna över spånet ett par tänder bakåt per pendling och förbättrar effektiviteten. Jag har en Dewalt utan pendling som är fullständigt kass på tjockt virke , om man inte "sågar " hela maskinen.
Den viktigaste parametern är sågbladet. Ett karbidblad kommer nog alltid vara snabbare än billigaste från Rusta. Därefter tror jag effekt, slaglängd och pendling är ungefär lika viktiga. Pendling väldigt effektivt tex för att ta ned en plankvägg.P Pettttter skrev:
Det ovan baserar jag på egen erfarenhet av ett antal olika sågar. Ungefär samma resultat har jag sett i några tester på YT.
Pendling räddar givetvis inte en relativt klen såg i jämförelse med en starkare från kvalitetstillverkare.
Sedan är det användningsområdet, en stor och tung såg är kanske ett dåligt val för den som ska trimma mindre grenar i trädgården.
En annan fråga: är det någon som lyckats hitta ersättningsbatteri till CAT handverktyg, 18V?
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ivet/batterier-till-elverktyg/batteri-012759/K Kolsyraatom skrev:
@Kolsyraatom Köpa piratbatterier är ju alltid en risk. En annan möjlighet är om du har andra 18V batterier att försöka hitta en adapter. Alltid skönt att ha en batterityp till det mesta.
