Når du upp i 100 meters segment i en villa, då har du gjort nått ordentligt fel i kanaliseringen.
Sen för att vara petig, det ska inte behövas en enda rj45 kontakt. Däremot ett antla rj45 uttag och en eller flera patchpaneler.
Vanliga rj45 kontakter ska aldrig användas på installationskabel. Detta pga att rj45 kontakten är gjord för mångledare och installationskabeln är singelledare. Det finns special rj45 för installationskabel men det finns inget normalt skäl för att använda dem
Det var nån som nämde Kat6 inte finns det väl nån standard för den, som det finns för Kat5e och lägre eller??
Jopp
Cat 6 är just standarden. Dock förekom det tidigare att det såldes "cat6" matriel innan standarden var spikad. En del var rent lurendrejeri annat var seriöst matrila som klarade alla förslag till standard med marginal och därmed också blev riktig cat6 matriel när standarden sen klubbades.
Har varit/är samma visa med cat7 också
Cat6 är ju en mjäkig mellanstandard. Med Cat5e kom GigE. Med Cat6A kommer 10GigE. ::)
Det finns en draft på 10G över "vanlig cat6" men det ser ut att bli rätt korta avstånd. Ca 25-30 meter sist jag tittade på den draften
Just. Men det pratas en del om Cat6A (Cat6 augmented) och där lutar det åt 100 meter.
