Har en dosa som jag funderar på att
göra om till eluttag upp i det kommer
nätverkskabel o coax.
Får man ha något annat i kabelväg
som går genom dosan??
som går genom dosan?? Dvs om det skall vara eluttag
I grunden, blanda inte mediakablar med elkablar.
Men om man måste så...
- Man kan ersätta mediakablarna med elkablar (t.ex FK) och montera ett eluttag i dosan.
- Man kan blanda mediakablar med elkablar (t.ex EKK, inte FK) och med försiktighet montera ett eluttag. Mediakablarna bör inte komma i kontakt med uttagets baksida utan bara passera ut i ett annat rör.
funderade lite på om det skuld vara ok
att man har rör el liknande över mediakablaget
Det blir mer godkänt om du har en PVC slang över mediakabeln. Problemet ligger i att media kabeln inte har en isolation som är godkänd för nätspänning. Därmed så har du bara en isolationsbarriär i uttaget, isoleringen på eltrådarna. Ur isolationssynpunkt betraktas då mediakabeln som oisolerad blanktråd. Med en stump godkänd slang så har man uppnått dubbelioslering.
Men med tanke på regeln om överskådlighet, så tror jag man skall låta bli, eller undvika att ha mediakablar i samma rör och dosor som el.
Ok tack för förtydligandet, min slang slutar i dosan så i stund inte igenom i rör/slang, ev går det få till. Gjorde dragningen först men insåg att det var tokigt och att jag helt klart gjort en tankevurpa här
men så var ej planen från början att
ha annat än HDMI. Tyvärr inte sugen på att öppna väggen så nu har jag
lite att klura över.
