hejsan
Vi har nu fått upp vår carport och undrar nu lite vad standard är från fabrik, husfabrikanter?
Gör de endast en yttervägg med panel, och lämnar den innervägg in mot bilen ren med endast reglar och gips (i detta fall gips också!?) eller ingår även detta? Undrar för vår carport har ingen "innervägg" och vi tycker ju inte det ser så snyggt ut direkt. Har en dialog med Rörvikshus om detta nu, så får vi se var det landar...
Men det skulle vara intressant å få veta lite hur ni andra carportsägare har att säga om detta...
Vad stod det i leveransdeklarationen?
Har aldrig sett en carport som är klädd på insidan, varför skulle man vilja det ? (OK, estetiskt)
Där ska ju isoleringen in när du tagit dig i kragen ock byggt garage av det hela
Gips är ju verkligen ingen höjdare på insidan av en carport så låt oss hoppas att de inte tänker sätta dit sådan... :)
Det står inget i lev.dekl att det INTE ska vara något på insidan...
i vår parvilla vi hade för ett par år sedan så hade vi en carport, och väggen var då mer ett "plank" som då hade samma struktur på båda sidor.
Visst är det så att man ska kunna isolera och bygga garage av carporten, men det komemr vi inte att göra. och ja, varför vill man ha en snygg insida, jo för denna sida vätter ut mot gatan, och hänger inte ihop med utsidan panel överhuvudtaget. Se lite ut som en halvfärdigt garage typ...
Gips.
jo, det är vad som är innan panelen,vad jag kunde se... Det gröna på bilden!
Blir jobbigt att skriva en leveransdeklaration om man måste ta med allt som INTE ska ingå i leveransen.
tråkigt, men kostnaden är kanske inte så stor,. Du, eller dom, får spika dit råspont el liknande för ca 50kr/kvm. Själv spikar jag dit OSB, det är enklast. Det ingick inte i min carport heller...
Blir det något innertak i carporten då, det saknas också på bilden?
/Abbe
Har en kompis som köpt nytt hus med garage/carport och deras är helt öppen från insidan, precis som din. Tror inte det är standard att klä denna på insidan.
Jag förstår inte vad gipsen gör för nytta där. Känns ju inte så snyggt som innervägg och som vindskydd torde duk vara en mycket billigare lösning.
tack för alla svar. då har jag lite mer på fötterna och vet nu att det inte är standard att klä insidan av den väggen med panel!
Taket i carporten. Ja jag vet inte. ska kika i lev.dekl idag.
Hemmakatten
Oavsett om du måste göra det själv, men visst ser carporten ofärdig ut om det inte finns "innerväggar" eller "innertak". Skulle absolut sätta dit det.
Jag håller på att bygga carport med förråd och tänkte sätta OSB-skivor på långsidan inne i carporten samt utanpå detta utegips men det är kanske lite dumt? Kan man spackla OSB-skivorna?
Vill gärna ha det lite snyggt och prydligt ;)
