12 674 läst ·
5 svar
13k läst
5 svar
Ca pris att spränga i berg för källare?
Man betalar/borrhål och mängden dynamit som används. Priset beror på hur hårt eller hur kexigt berget är - hårdare berg = fler borrhål.
Du får räkna med 500 - 1000 kr/borrhål + dynamitkostnad. Ska du spränga under huset så blir det tätare mellan borrhålen och mindre laddningar = betydligt dyrare än att spränga bort samma mängd mitt ute på fjället. Sen tillkommer alla transportkostnader om berget ska fraktas bort + timkostnaden att få ut berget ur källaren.
Vi har en källare på ca 65m2 där det behövdes sprängas en del. Man använder oftast inte dynamit eftersom huset då tenderar att rasa ihop… (men det går säkerligen om man vet vad man gör) Hos oss användes små krutladdningar en massa små borrhål.
Vi skulle göra som golvet, dränera, isolera mm. Berget låg ganska då precis under den planerade golvnivån, så det behövdes ta bort. Vi sprängde oss ca 50cm ner på en yta som var ca 30-40m2.
Det tog ungefär 3 dagar och kostade någonstans runt 30000:- (inkl. moms.)
Det som inte ingick var att bära ut den spräckta stenen. Det tog lika lång tid… men kostade dock inte lika mycket att få gjort.
