ByggNV
Hej, kan detta fönster fixas eller ska jag byta ut det?
Tack
  • Skadat träfönster med slitet karm och ett ovalt hål, omgiven av smuts och färgflagor.
  • Nära bild på ett fönster med synlig röta och skador på ramen, vattenskador och slitage på karmen inomhus med gräsyta i bakgrunden.
  • Skadat träfönster med synliga sprickor och slitage, frågeställning om reparation eller utbyte.
  • Slitet träfönster med sprucken kittning och fuktskador, visar även ett smutsigt fönsterbräde och några tegelstenar på utsidan. Frågeställare undrar om reparation eller byte behövs.
  • Slitet fönsterhandtag och ram med synliga skador och slitage.
  • Slitet fönster inifrån med färgsprickor på karmen, utsikt mot tegelvägg och träd på utsidan.
  • Närbild på ett fönster med sprucken och flagnande färg på karmen, utsikt över gräsmatta utanför.
  • Slitet fönster med skadat trä och rostig fönsterhandtag.
  • Ett träfönster med enkelglas och vit ram, med utsikt över träd och gräsmatta.
surris
Tack
Vad är det som inte fungerar med fönstret? det estetiska är inga problem att förbättra.
fribygg och 1 till
Klart det kan fixas, slipa och måla 👍
tergo och 1 till
Kan målas om man vill, men många gamla fönster börjar även bli slitna mekaniskt och kräver putsnings på fyra sidor. Du har inte lagt in någon bild på utsidan hur den ser ut, böjar den bli dålig.... Och många sådan här gamla fönster brukar ha fått glas som har repor.
Jag hade bytt ut det "alla dagar i veckan" mot ett nytt med 3-glas, alu-utsida, färdigmålat, bara två sidor att putsa och med det följer bättre isolervärde. Har gjort så både på bostad och fritidshus med fönster från tidigt 60-tal, där bostad fått färganpassad alu-utsida.
De jag renoverat är källarfönster som haft inmurad karm och då har jag gjort om dem med 2-glaskassettter med argon/energiglas.
ByggNV
ByggNV
Fönsterhandtaget är trasigt och jag vet inte hur det kan hända men utrymmet mellan två glas är smutsigt
ByggNV
Att byta dem är för framtiden, jag har mer brådskande saker i år. Vill veta gåt att byta fönsterhandtaget och rensa utrymmet mellan två glas
ByggNV
Går det att byta fönsterhandtaget och rensa utrymmet mellan två glas ?
Hur tänker du med hela huset och underhåll/renovering?
Det ser ut som det saknats underhåll under längre tid! Är hela huset i samma skick? Är det nyinköpt?
Jag tänker helhet i underhåll och renovering av vad som krävs och behöver göras. Hur ser din plan ut om det är eget hus?
ByggNV
Att öppna upp och rengöra går utmärkt, det görs ju så vid fönsterputsning av de här fönstren.
Du kan kan få snurra fönstret för att hitta hakarna.
Handtag kanske kan bytas om mekanismen är hel, men på våra av samma modell var mekanismen slut och hakade upp sig.
ByggNV
Bra sagt. Är den nyinköpt och som sagt bristande underhåll i hela huset.
För mig tills jag vet är detta prio
Uppvärmningssystem
El
golv och väggar
Och nu ska vi underhålla fönstren tills vi byter dem i framtiden. Det finns många fönster vi kan inte byta dem denna gång
Fantastiskt fint fönster tycker jag, och väldigt tidstypiska. Lite läskigt att putsa mellan rutorna, man fäller det inåt och öppnar i ovankant. Bra ifall man är två när fönstret är så stort.
Fungerar mekanismen när fönstert är öppet
ByggNV
ByggNV
Jag är inte den som kan göra det, men vem ska jag hitta för det? En vanlig snickare eller ska han eller hon vara expert på något område?
