Skall byta kök i flerbostadshus. Ventilationen ovanför spisen är i dagsläget en liten burk som sitter uppe på väggen. Öppnade och tittade i den och där var bara ett spjäll, dvs fastigheten har någon central fläkt som suger från alla lägenheter. Vid kontinuerlig drift sugs det ut lite luft där dygnet runt genom små hål i spjället. När man ska laga mat drar man i ett snöre som hänger och spjället öppnas helt och det suger därför mer luft. Spjället stängs sedan automatiskt efter ca 30 minuter.
Det är väl säkert inte tillåtet att installera en fläktkåpa med fläkt som blåser luft in i den kanalen kan jag tänka.
Hur är bäst att göra? Ska jag försöka få tag på en fläktkåpa utan fläkt som jag monterar över burken och så låter jag snöret vara kvar, så får man fortsätta styra sin ventilation så? Eller finns det några andra alternativ?
Fläkt med kolfilter kanske? Annars får du nog sätta in en egen frånluftskanal för annars lär du störa flödet i alla de andra lägenheterna.
Köp en kåpa med spjäll och injusterbart grundflöde i. Så slipper du ha kvar "burken".
Se bara till att du tar dit någon som justerar in kåpan när du är klar. tar inte 5 min att göra det, så det blir inte någon jättekostnad.
